Flüssigkeit / Öl mittig unterm Auto (höhe MSD)
  • Hallo,
    ich habe heute festgestellt, dass mein e91 mittig (höhe des Mittelschalldämpfers) eine ölige Flüssigkeit verliert.
    Es ist kein Wasser, dazu ist es zu schmierig. Kondenswasser von der Klimaanlage kommt weiter vorne raus.
    Das Bild von der "Fütze" ist gerade aufgenommen worden und gesichtet habe ich die bereits vor über 3 Stunden. Wasser, wäre bei den heutigen 20Grad, längst weg.
    Ich habe Bilder gemacht, dass zeigt es wohl am besten.
    Weiß jemand was das ist oder hat Erfahrung damit? Es ist eine komische Stelle, weiß jemand was unter der Abdeckung sitzt??
    Vielen Dank
  • kann dir leider nicht helfen, aber morgen mal auf ne Hebebühne und Verkleidungen runter....
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 240.000km
  • Hallo,
    Interessante Pfütze.
    Schnupper mal dran, war evtl. Nachbars Katze :D
    MfG
    Gemacht:
  • Kannst du Geruch und Farbe identifizieren?
    - George Best -
    Arthur
  • Du mußt schon die Verkleidung abnehmen um zu sehen wo das Öl austritt
  • Automatik ?
    Eventuell Getriebe
    Ja, ist ein Automatikgetriebe. Das liegt doch aber viel weiter vorne, oder?!? Für Öl aus Getriebe wäre das zu weit hinten?!?
    Farbe ist gelblich und riecht nach Öl und auch dementsprechend schmierig.
    Was ist denn unter der Abdeckung? Weiß das jemand?
  • Hallo,
    MfG
    Da hätten unsere Kater direkt was angedeutet, wenn sich da Nachbars Katze entleert hätte 8)
  • Was ist denn unter der Abdeckung? Weiß das jemand?
    Musst du wohl selbst mal schauen. Vlt kommts ja auch woanders her und tropft nur an der Stelle runter. Könnte irgendein ein Öl sein, oder gar Diesel !?
    - George Best -
    Arthur
  • Bei rötlichen, hellbraunen oder schwarzen Flecken in der Mitte des Wagens handelt es sich in der Regel um Getriebeöl. Wenn die Farbe ähnlich, der Fleck aber weiter vorne am Auto entstanden ist, ist es das Servolenkungsöl.
    Ein leicht bräunlicher, sehr rutschiger Fleck deutet auf auslaufende Bremsflüssigkeit hin. (wenn es Wasserlöslich ist zu 99% Bremsflüssigkeit)
    Ein bunter Fleck kommt vom Frostschutzmittel. Kühlmittel gibt es in vielen Farben, zum Beispiel grün, rot und gelb.
