Steuerkette Wechseln
  • Hallo habe schon einige gemacht.
    Du kannst glück haben das es nur der Spanner ist .
    Das Problem von BMW ist die Führungsschiene . Würde auf jeden Fall den Ventildeckel abmachen .
    Hier mal Bilder von der schiene...
  • Hallo Tacky
    Danke für deine Antwort.
    Bei mir ist ja der Spanner schon neu.
    Daher muss wohl die Kette neu inkl. Allem drum und dran.
    Wie lange hast du bei sowas gebraucht?
  • Hallo Domain2003
    Wenn du alles machen willst dann brauchst du mit ein bisschen Ahnung so ca.5 Std.
    Du brauchst an Teile: Spann und Führungsschiene
    Gleitschiene
    Steuerkette
    Kettenrad unten
    Ölwannendichtung
    Dichtmittel
    Gegebenenfalls: VDD
    Den Spanner hast du ja schon Neu... 8o
  • Aber hinzu kommt doch auch no des ganze spezialwerkzeug?
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
  • Spezial Werkzeug braucht mann nicht .
    Kannst einen Winkel nehmen für die Nockenwellen . Hinten ist in jeder ein schlitz drin.
    Kurbelwelle nimmst du einen Bohrer . Der kommt rechts unten am block rein . ( rechts wenn du vorm Auto stehst )
    Ganz unkompliziert . ^^
  • Hallo,
    ich wollte mich mal informieren wie stramm die Steuerkette eigentlich sein sollte?
    Hatte bis jetzt keine Geräusche oder ähnliches feststellen können, aber... Habe bei mir am Wochenende den VVT-Stellmotor gewechselt und mir mal die Steuerkette angeschaut. Musste mir erschrecken feststellen, dass ich die anheben konnte obwohl der Kettenspanner knapp 2 Wochen alt ist.Habe irgendwo im Netz lesen können, dass ein hydraulischer Kettenspanner sich mit dem steigenden Öldruck anzieht?!
    Bei mir sind sind die Gleitschienen alle in Ordnung. Die Kette konnte ich zwar nicht so hoch aber ungefähr so hoch ziehen:
    ...DAS IST EIN BILD AUS DEM NETZ, nicht meinz ;)
    [Blockierte Grafik: http://www.treffbilder.de/images/08812099/kopie_von_img_2750_1024x768aya0.jpg]
    ...hier mal paar Bilder von meinem:
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/user/140303/4tfdiwns.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/user/140303/5ypxhytw.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/user/140303/n2v6zuu8.jpg]
    ...leider kein Bild mit angezogener Steuerkette, der Gedanke kam mir nachdem die Haube wieder drauf war :(
    Wie gesagt habe bis jetzt keine Geräusche oder ähnliches! Was sagen die Profis?
  • Ich habe jetzt mal bei der-bmw-spezialist in KIB angefragt und warte mal was da als Antwort zurück kommt.
    Ich habe jetzt mal gefragt welche Teile von denen getauscht werden und ob Original BMW.
