Ich habe heute eine Spurstange beim E87 wechseln müssen (Manschette hat der Mader angebissen und das innere Kugelgelenk krachte und war komplett verrostet).
Als ich mir bei BMW für den 2005er, 118i eine neue Spurstange und Manschettenreparatursatz holte, sagte man mir, das ich auch noch ein Spezialfett brauchen würde...... Okay!
Nun zu meiner Frage: Erstens war org. keines drin (staubtrocken), und zweitens was hat das Fett in der M. für einen Sinn???
Ich habe die innere Kugel von außen etwas eingeschmiert... hätte ich die Manschette etwa noch auffüllen sollen, wie bei den Antriebswellenmanschetten?
Wäre wohl m.M.n. kontraproduktiv, da ja bei der ersten Lenkung die Manschette zusammengequetscht wird und alles draußen wäre. Welchen Sinn hat eine 100ml Tube dieses Fettes bei der Spurstange.....
Einmal in der Manschette abgelagert kommt ja nichts mehr an die zu schmierende Stelle (Kugelkopf) hin!?
Kann mir keinen Rein draus machen....
Wer erklärt es mir...
Spurstangenwechsel, eine Frage an die Insider....
Hat denn (außer mir) keiner eine Idee???
BMW schreibt bei der ZF-Hydrolenkung eine Fettung der Zahnstange vor, falls die Spurstange getauscht wird (Verhinderung von Korrosion, die die Lenkunge nachhaltig beschädigt):
Calypsol SF-3-131-TMM 3, Teilenummer: 83 23 9 407 857Schau dir mal den Anhang an.
Das war dann eher eine Frage "an den Insider" :D:D
insider, danke für die Antwort, warst aber wirklich nicht absichtlich angesprochen...
Woran erkennt man ein Hydrolenkgetriebe welches man fetten muss?
Die Zahnstange (Zähne waren keine zu sehen) hatte nicht mal eine Einkerbung (wie auf dem Bild) um beim Öffnen des Gelenks gegenhalten zu können???
Ein Sicherungsblech wurde auch eingespart (hatte der E46 noch), deswegen verbaute ich die Spurstange mit Schraubensicherung zur Sicherheit!
Habe da wohl ein "ganz besonderes Modell"! -
Guck einfach ob du nen Ausgleichsbehälter für Hydrauliköl hast.Wenn nicht dann hast du die normale EPS Lenkung.
Für dein Fahrzeug (Motor, Bj.) gab es keine EPS (Elektr. Power Steering), also kann nur eine Hydrolenkung verbaut sein.
Hast du die Zahnstange auch nicht sehen können, wenn du in die entsprechende Reichtung gelenkt hast?
Ja fett sollte man drauf machen.
Ist bei ner kompletten Stange auch dabei. Und zwar wird das Axialgelenk gefettet, dass direkt ans Lenkgetriebe geschraubt wird.[Blockierte Grafik: http://www.car-parts24.com/images/product_images/original_images/10298_0.jpg]
Das zu fettende Gelenk ist links zu erkennen. Da einfach auf die Kugel.
Solltest du nur den Kopf rechts tauschen, muss nix gefettet werden, der hat das Fett schon unter der Hülle
Ich hab bei Autoteile Teufel von TRW nagelneue Spurstangen gekauft mit Fett, allen Gelenken sowie allen Manschetten und Schellen für pro Seite 59€
Nein, war eigentlich opt. wie eine normales Hydraulikrohr ohne Zähne oder ähnliches, wie gesagt nicht mal Einkerbungen zum gegenhalten!Ich hab bei Autoteile Teufel von TRW nagelneue Spurstangen gekauft mit Fett, allen Gelenken sowie allen Manschetten und Schellen für pro Seite 59?
Der Besitzer des Fahrzeuges (meine Mutter) wollte unbedingt Originalteile (Spurstange kompl. 139 Euro und Achsmanschettenüberholsatz incl. Fett 49 Euro) obwohl die Kiste die nächsten Mon. verkauft wird!
Die Kugel war schon gefettet, habe ihr aber äußerlich noch Fett drauf geschmiert, bringt aber imho nichts, da es niemals wieder an die Kugel kommt, wenn die sich bewegt hat! -
Sagst ihm er soll mal gucken von wem das Lenkgetriebe ist, meins war von TRW
