AHK nachrüsten
  • Hallo,
    hat jemand schon Erfahrungen gesammelt zu dem Thema Anhängerkupplung nachrüsten?
    Ich bin am überlegen , mir eine elektrische AHK nachzurüsten.
    Ist das sehr kompliziert?
    Jemand sowas noch über?
    Und was genau benötigt man alles?
    Danke schon mal an alle die Infos für mich haben
    Gruß Ralle
  • Moin,
    also von einer elektrischen würde ich abraten.
    1. ist diese schweine teuer
    2. nicht so einfach nachzurüsten
    Ich würde dir eine abnehmbare, weche auch BMW nachrüstet empfehlen.
    Diese kommt von Westfalia und ist auf dem Freien Markt für 500€ zu haben.(inklu esatz)
    Der einbau ist auch recht simpel und ist in wenigen h montiert.
    gruß
  • Ich habe im e91 eine schwenkbare selbst nachgerüstet mit esatz etc insgesamt 550?!
    Musst Kabel zum CAS und nfrm soweit ich mich erinnern kann legen. Also von ganz hinten nach ganz vorne ;)
    Sent from my ?phone using Tapatalk
  • Ich habe sie bei unserem 320xd auch nachgerüstet. Ist machbar, wenn es auch deutlich schönere Arbeiten gibt. Die klappbare original AHK ist aber schon sehr fein :)
  • Werde ich gleich mal rein schauen :-)))
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
  • Hi,
    habe auch die schwenkbare AHK nachgerüstet. AHK über ebay. Nachrüstkabelbaum und Steuergerät gibts beim :). Das Mechanische hab ich bei meiner Werkstatt des Vertrauens machen lassen, wegen Blecharbeiten und Versiegelung ...
    Wenn Du PDC hinten hast, wird das ganze schonmal etwas einfacher zwecks CAN-Abgriff. Klemme 30G muss von vorn geholt werden. Ich habe mir allerdings einen eigenen Sicherungskasten neben der Batterie installiert und ihn über Klemme 30G vom CD-Wechsler/Verstärker und Relais die Klemme30G-Funktion geholt. Das dritte Bremslicht kannst Du am gleichen Kabelbaum abgreifen.
    Den Sicherungskasten im Kofferraum nutze ich gleich noch für eine Steckdose im Kofferraum :)
    Ist am Ende alles nicht so wild, braucht nur etwas Vorbereitung.
    Grüße.
  • Ich würde dir eine abnehmbare, weche auch BMW nachrüstet empfehlen.
    Warum so teuer?
    Müsste doch auch schon billiger gehen, oder?
  • gebrauchte Schwenkbare bekommt man für um die 300€. Der Nachrüstkabelbaum enthält sogar eine neue Steckdose. Damit kommt mann insgesamt so auf 500€.
