Ich muss morgen mein Fahrzeug ummelden und muss dazu das Nummernschild aus der Halterung entfernen, da ich dieses nicht zerstören will und es selber nicht auf die Reihe bekommen habe stelle ich die Frage mal ins Forum.
Anbei ein Bild meiner Halterung.
Wie Nummernschild aus Halterung entfernen
Du musst den Rahmen wo der Schriftzug drauf ist, nach unten abziehen, so war es zumindest bei mir.
Das habe ich bereits versucht, aber vielleicht habe ich auch nicht kraftvoll genug gezogen??
Unten in der Mitte des Rahmens ist so ein kleiner Nippel , der hat nur Platz nach rechts, dachte man muss das nach rechts schieben aber auch das hat nicht geklappt
schraubenzieher nehmen, die linke und recher seite von innen raushebeln. Sieht mehr danach aus das es sich nach unten aufklappen lässt.
vielen Dank Leute, einfach nach vorne wegziehen, aber mit schmackes, dann gehts auch.
Danke -
einfach kaputt machen und das neue Kennzeichen ohne den hässlichen halter ankleben!!!!
