Nach Turbo wechsel auto springt nicht mehr an!
  • HALLO
    ICH HABE BEI MEINEM 320D DEN TURBO GEWECHSELT. NACH DEM EINBAU HABE ICH DEN WAGEN LAUFEN LASSEN UM DIE DICHTHEIT UND SO ZU ÜBERPRÜFEN. ALS ICH IHN LAUFEN LASSEN HAB WAR ALLES IN ORDNUNG BIS ER SELBST VOLLGAS GAB. ICH HABE IHN SOFORT AM ZÜNDSCHLOSS AUSGESCHALTET ABER ER LIEF NOCH UNGEFÄHR 5 SEKUNDEN WEITER UND DAN GING ER AUS. JETZT SPRINGT ER ÜBERHAUPT NICHT MEHR AN. KENNT EINER DIESES PROBLEM? ICH BIN DANKBAR ÜBER JEDE HILFE. DANKE IM VORRAUS.
  • jungs bitte brauche antworten und keinen quatsch.. bin am verzweifelen.. :S
  • hat der Motor beim Vollgas touren irgendwie anders geklungen oder gerochen?
    hört sich für mich fast nach Bremsenreiniger oder Öl Frühstück an...
    Hat er sauber abgeregelt? oder hast den vorher abgestellt?
    mal Fehlerspeicher prüfen und via OBD tool die Gaspedalstellung auslesen.
  • Das hört sich an, als wenn der Motor sein eigenes Öl verbrannte, was er möglicherweise aus Richtung Turbo bekommen hat. Wenn Du bei sowas Pech hast, kriegst Du den Motor nicht mehr aus, bis das Motoröl alle ist oder der Kolben auf dem Mond liegt.
    Die Experten hier haben sicherlich einen Tip für Dich.
  • Ich hab da mal irgendwo ein Video gesehen,wo sich ein Diesel tot gedreht hat und sich nicht abschalten ließ.
    Ich hoffe mal für dich,dass das bei deinem nicht der Fall ist.
    Der Wagen lief so lange,bis kein Öl mehr im Motor war.Vielleicht hilft dir das bei der Fehlersuche.
    Dachte ich mir auch direkt, aber er brachte ihn mit dem Zündschloss aus also keine komplett unkontrollierbare Ölverbrennung, normal bekommt man den bei sowas nicht mehr aus... :whistling:
    mfg,
    Manuel
  • Kann das passieren,wenn die Ölleitung falsch herum angeschlossen ist(falls überhaupt möglich)? Also Zulauf und Rücklauf vertauscht?!
    is aber kein BMW, sondern ein turbodiesel problem. is auch shcon bei audi toyota renault etc etc passiert
    Meguiar's Fanboy
