330d (M57) ruckelt nach kaltstart
  • Hi leute,
    Ich seit längerem das problem, dass mein 330d nach einem kaltstart extrem ruckelt. Dieses dauert ca 30sek und danach läuft er auch ohne probleme. Fehlerspeicher bei bmw ausgelesen.
    Ergebnis war 2 glühkerzen sind defekt.
    Könnt ihr euch vorstellen das dies schon das problem ist?? Den er startet problemlos!
    Wäre euch echt sehr dankbar, über ideen/erfahrungen :)
  • Okay danke fur die info.
    Ich dachte die glühkerzen sind nur für das anlassen zuständig und nicht für die zündungen danach.
  • Der Diesel ist ein Selbstzünder... ;) Es benötigt nur eine Gewisse Temperatur sodass er "Zünden" kann...
    Wenn Glühkerzen kaputt sind ist die Temperatur noch nicht vorhanden, und 2Zyl. laufen nicht mit in den ersten Sekunden! Daher der unrunde Motorlauf!
    Robert
  • Ja es KANN an den Glühkerzen liegen ;)
    Meiner ist letzen Winter trotz 3 Defekten Glühkerzen OHNE ruckeln und Probleme angesprungen 8| und das selbst bei -18°C
  • AGR frischluftmenge +40 anheben. Sollte dann weg sein.
    Kennfeldbearbeitung
    ST1 - ST2 - ST3
    Schlüssel anfertigung Exx sowie Fxx
    FRM3 Reparatur und diverse andere dinge ;)
