DAB Antenne nachrüsten E91
  • Hallo,
    Wie der Titel schon sagt, möchte ich in meinem E91 die Originale DAB-Antenne nachrüsten.
    Soweit ich das bis jetzt gehört habe, sitzt diese ja in der Haifischflosse, richtig?
    Telenummer?
    Was benötige ich dann noch, damit das ganze funktioniert? DAB+ CIC vorrausgesetzt ;)
    Sperrkreis? Verstärker? Kabel? Teilenummern?
    Vielen Dank schonmal
    Grüße Chris
  • Interesse besteht ;)
  • Hallo
    Es gibt DAB Versionen > Heckscheibe / Diversity / Dachantenne usw.
    Habe ich mir auch schon überlegt aber das ganze ist teuer.
  • Es gibt soweit ich das nun erfahren habe 2 DAB Antennen für den E91.
    Die eine sitzt mit in der Haifischflosse, ist aber nur für L-Band, welches früher einmal für DAB genutzt wurde. Heute nicht mehr.
    Die andere sitzt in der rechten hinteren Seitenscheibe. Diese ist auch für das heute genutzte Band III.
    Leider müsste man, um diese Antenne nachzurüsten, die komplette Scheibe austauschen. Fällt für mich jedenfalls aus.
    Ich werde mir die DAB Antenne vom Z4 nachrüsten. Diese sitzt dann in der hinteren Stoßstange.
    Teilenummer: 65209123995
    Werde mir aber gleich die beiden Antennen für TV mit nachrüsten, sitzen auch da ich irgendwann vor habe, die auch nachzurüsten ;)
    http://www.bmwetk.info/teile-k…/2008/03/51401/65/65_1948
  • Ist eigentlich relativ simpel. Es gibt eine L-Band Antenne (in der Flosse) und eine Band III Antenne in der hinteren rechten Seitenscheibe des E91.
    Das L-Band wird nicht mehr genutzt. Insofern kann man sich den Teil schon sparen. Um die original Antenne nachzurüsten braucht man also nur eine neue hintere Seitenscheibe und einen "TV Verstärker" Teilenummer 65 20 6 933 328. Und natürlich ein passendes Antennenkabel mit Fakra Steckern.
    Ich habe bei mir DAB+ nachgerüstet und verwende derzeit eine Ampire ANT 600. Fernspeisung durch das CIC funktioniert und der Empfang ist vergleichbar mit dem E91 mit serienmäßigem DAB von einem Kumpel. Die Antenne sieht man hier in meinem Vorstellungsthread: Wardpas E91 330dA LCI - DAB+/USB/HiFi/ThermoCall retrofits
    Ich habe mir allerdings nun auch noch die Stoßfängerantenne vom Z4 bestellt. Im E60 Forum berichten viele über einen besseren Empfang als mit der serienmäßigen Scheibenantenne.
  • Möchte auch gerne DAB+ nachrüsten bin mir nur nach nicht sicher wo und welche Antenne, habe die von E93 gefunden was haltet Ihr davon oder einen Spliter. danke für eure Hilfe
    Die Antenne von Z4 wäre auch OK nur wohin damit
    Kaufen möchte ich mir die Fistune 40148 DAB+ von Kufatec
    Splitter https://www.amazon.de/dp/B00BARNEC8/?coliid=I1SF3JGBVM9R15&coli...
    E93 DAB Antenne 65209156653https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e93&typ=wl71&og=04&hg=65&bt=65_1770
