Was ist hier los? Lenkrad flattert von 90-100 kmh
  • Servus,
    ich habe seit ein paar Wochen ein Lenkradflattern zwischen 90-100 kmh.
    Vorab was bereits gemacht wurde:
    Räder neu auswuchten lassen und auf Höhen-Seitenschlag prüfen lassen, Reifenmann sagt alles so wie es sein muss
    Stoßdämpfer Sichtprüfung, sind alle dicht und nichts poltert
    Räder von VA nach HA gewechselt, flattern bleibt bei 90-100 kmh
    Querlenker, Streben usw. wurden von meinem TÜV Mensch geprüft alles i.O.
    Reifensichtprüfung gleichmäßig abgefahren
    Bremsscheiben + Beläge VA + HA erneuert
    Radlager überprüft, alles ok.
    Das Flattern ist aber geblieben. Gelegentlich ist es weg, kommt aber während der Fahrt wieder.
    Wenn ich also mit 90-100 kmh fahre ( bei 95 ist es am deutlichsten ) flattert mein Lenkrad leicht, ab 100 verschwindet es dann und alles bleibt ruhig.
    Wenn ich bei 90-100 leicht lenke, spürt man während des lenkens auch auch dieses Flattern, bleibe ich aber eingelenkt, merke ich vom Flattern nix.
    Die Hinterachse schließe ich wegen der Geschwindigkeit komplett aus, es muss vorne sein.
    Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es die Koppelstangen sind, die Spiel haben da wir die nicht überprüft haben als das Auto auf der Bühne war, denn da ist die Karre ja komplett ausgefedert.
    Mein Astra H damals hatte auch die Koppelstangen defekt bei ca. 75000km. Ich habe jetzt gesehen dass es von Meyle extra verstärkte gibt.
    Wie seht ihr das ? Ich hab mittlerweile schon einiges gemacht und will es endlich beheben denn das ist meine tägliche Gewschwindigkeit zur Arbeit und zurück.
    Ich habe H&R 35/20 Federn verbaut sein 20tkm, das Auto hat jetzt 75000 km runter.
    Danke für die Mithilfe.
    Codierungen, Hilfestellung und Einbau in LDK
    Einmal editiert, zuletzt von Hessenschädel ()
  • Ich hatte das gleiche Problem, allerdings waren es bei mir die felgen.
    Hab sie in 2 verschiedenen Läden wuchten lassen.
    Des eine Rad war i.o. aber beim anderen waren 60gr differenz. Keine Ahnung was da los war. Evtl Wuchtmaschine nicht richtig eingestellt.
    Nach dem 2. Wuchten alles super.
  • hab jetzt Klarheit.
    Es kommt vom Radlager, man hört zwar nichts aber es ist ausgeschlagen, merkt man jetzt mittlerweile deutlich wenn man am Rad wackelt. Alle Gelenke sind fest. Habe ich die verstärkten Koppelstangen umsonst gekauft, egal, werden gleich mitgewechselt :thumbsup:
    Aber 75000km für ein Radlager ist ne schwache Leistung ....
  • bei meine E36 hatten Sie sich mit 136 verabschiedet und bei meinen alten E90 mit 102000
    75000 scheint mir auch ein bisschen zu früh :wacko:
  • bin jetzt auch keiner der fährt wie ein bescheuerter und vorher hatte das Auto ein Opa.
    Gut, seit das Auto 44 tkm drauf hat, ist das Auto tiefer und die großen Räder sind drauf.
    Aber 75000km ..... Da haben die am Twingo meiner Freundin länger gehalten ....... :fail:
    musst halt weniger übern ring heizen :D:D
    sind halt keine renn lager
    Meguiar's Fanboy
  • das Auto muss das aushalten
    könnte auch den Tacho auf 150tkm stellen lassen, dann würde ich mich nicht beschweren :thumbsup:
    das sind ganz andere belastungen als auf der normalen straße. erzähl doch nicht das du mit 80kmh übern ring fährst!
    wer sportlich fährt verschleisst seine teile halt schneller!
    Meguiar's Fanboy
  • 65-70 kmh.... reisen statt rasen!
    Aber trotzdem ist das etwas früh, selbst damals am Astra H hat da das Radlager mitgehalten..... ( dafür der ganze Rest nicht :D )
