320D Upgrade-Turbo
  • Hallo
    Ein Freund von mir hat ein 320d und nun sieht es so aus,als ob der Turbo defekt ist.
    Nun haben wir uns gefragt,ob es auch ein stärken Turbo gibt,der praktisch plug and play passt,wie bei dem 335i mit den RB turbos.
    Grund soll natürlich mehr Leistung sein.
  • Größerer Lader heißt erst mehr Druck erst oben rum. Beim Diesel geht die Luft aber obenrum aus, also würde ich den Lader nicht all zu groß holen, oder gar beim serien Lader bleiben.
    Gruß Markus :)
  • Noch nie von gehört das es da was geben soll und jemand sowas gemacht - wozu auch, kann man direkt einen 25/30d nehmen.
    RB Turbos Plug&Play? Guter Witz :D
    Gruß Hendric
    Bei Interesse am Umbau von Abgasanlagen => PN :thumbup:
  • Meines Wissen ist der Turbo vom Alpina der vom 325d ABER mit einem Alpina-Selfmade-Krümmer, da der 325d Turbo eine andere Anbindung an den Krümmer hat. Noch dazu passt der Partikelfilter vom 320d nicht an den vom 325d.
    Wenn man Ahnung von Metallbearbeitung hat, könnte man aber bestimmt den Flansch vom 320d Krümmer so umarbeiten, dass man den 325d Turbo anbinden kann. Dann müsste man nur noch den Partikelfilter ändern und ggf. die Alpina Software aufspielen und anpassen lassen.
    Krümmer 325d:
    http://www.ebay.de/itm/221285424183
    Hier wird der Turbo mit einer runden Schelle angebunden.
    Krümmer 320d:
    http://www.ebay.de/itm/321088220191
    Hier wird der Turbo am Krümmer angeschraubt.
  • Danke für die Auskunft.
    Habe gelesen,das die RB turbos beim 335i ohne grössere Anpassungen passen sollte im gegensatz zum 135i,stimmt das nicht?
    Doch das stimmt, die passen Plug&Play beim 335i und 135i und ist kein Witz..
  • Passen und das es läuft ist dann doch eine andere Geschichte - darauf wollt ich raus :)
    Gruß Hendric
    Was erzählst du da? Meinst du Montagefehler? Oder sollen die RBs nicht laufen wie die sollen?
