Will gerade das Update aufspielen und jedes Mal geht nach ca. 5 Minuten die Zündung wieder aus und das Update bricht ab. Wie kann ich die Zündung anlassen?
Batterie hängt an einem Ladekabel...
Zündung anlassen?
Falsche Rubrik erwischt
Sollte wohl in Navigation.Bei deinem Problem kann ich dir leider nicht helfen
Startknopf drücken, ohne Kupplung/Bremse und die Zündung ist an -> bleibt sie bei mir auch.
Batterie am Ladekabel hilft nicht viel, außer es hat eine Supply Funktion.
Ok Startknopf zwei mal drücken hilft, also quasi Zündung auf 2. Auf Stufe 1 geht er immer nach 5 MInuten aus.
Wieso bringt das Ladekabel nix, wenn es an die Batterie angeschlossen ist? -
Weil es nicht so viel Strom nachliefert, wie verbraucht wird.
Motor laufen lassen...?
Der lädt mit 5 Ampere das sollte reichen
Wenns nur ein Kartematerial Update ist, dann wärs nicht tragisch wenn er doch ausgeht
5A bei 12V reichen net bei komplett wachem Fahrzeug. 40A sollten es mindestens sein.
