Brauche Hilfe keine Verbindung zu OBD BT mit Torque
  • Hi ich habe mir einen OBD Bluetooth Adapter gekauft. Leider kann ich keine Verbindung zu ihm aufbauen, wer kann mir helfen?
  • Welchen Adapter hast du denn gekauft? Findet das Handy ihn über Bluetooth?
  • Geh mal in der Handyapp auf einstellungen. Dann OBD2 Adapter Einstellungen und dann drück mal auf "Bluetoothgerät wählen". Dann das Gerät auswählen und dann sollte es funktionieren
  • Ich habe diesen ebay das Handy findet ihn auch mit dem Passwort 0000 oder 1234 geht es nicht.
  • Zitat
    Den Satz verstehe ich nicht. Findet das Handy den Adapter oder nicht?
    Ich hab, glaube ich, genau den gleichen Adapter und ein Android Handy mit dem neusten Android 4.3. Da muss ich 1234 als Passwort eingeben und das Handy findet den Adapter dann auch.
    In der Torque-App musst du dann in den Einstellungen nochmal den Adapter auswählen. Ich musste die App danach nochmal neu starten und dann hat alles geklappt. Versuch das Verbinden mal mit Zündung an oder laufendem Motor. Ich bin mir nicht sicher, ob das ohne Zündung funktioniert, weil dann die Steuergeräte nicht aktiv sind.
    Falls du auch schon Android 4.3 hast, musst du unbedingt die neuste Version von Torque haben, weil sich beim Bluetooth was geändert hat.
  • Jetzt hat es funktioniet das paaren hat nicht geklappt das Passwort machte probleme es war übrignes 1234. Kann man mit Torque den gesamten Fehlerspeicher auslesen oder nicht? Ich war nämlich letzte Woche in der Werkstatt und habe den Speicher auslesen lassen, dabei kam heraus das die Glühkerzen 1,2,3 eine unterbrechung hatten.
  • Hey kann mir mal jemand helfen? Ich suche für meinen 330d Bj.06 ein wlan OBD2 auslesegerät zwecks Überwachung und fehlerspeicher löschen per iphone.
    Könnt ihr mir was empfehlen??
    Thx
    Torque kann nicht alle Fehler, das einzige welches bisher exakt alle gefunden hat wie original BMW Diagnose war bei mir bmwhat.
    Ob speziell die Glühkerzen in Torque angezeigt werden muss ich mal schauen, meine sind schon ewig hinüber.
  • War mal gerade draußen, Torque zeigt die Glühkerzen nicht an. Bmwhat die Glühkerzen, und noch ein paar andere Sachen aber darum ging es ja nicht
  • Zitat
    Torque kann nur die obd relevanten fehlst auslesen. Es sind nicht viele auch nur vom motorsteuergerät. Obd fehler sind die, die abgasrelevant sind. Also fehlet die den spritverbrauch erhöhen oder die abgase verschlechtern.
    Nimm bmwhat das kann alles auslesen und löschen! Hände ich auch
