Hallo hat jemand erfahrung mit einem Bluetooth OBD Adapter, damit soll man eineige Daten auslesen können?
Hi, mit was willst du denn Auslesen?
Pc, Android oder Apple? -
Richtig, damit kannst du Sachen wie Ladedruck, Geschwindigkeit, Drehzahl uvm. anzeigen lassen. Das hängt aber immer vom Auto ab. Bei manchen kannst du mehr bei anderen weniger auslesen.
Fehler kannst du damit nur zum Teil auslesen. Wenn du tiefer ins System rein musst ist es mit den Adaptern vorbei.
Auch kannst du dir die aktuell abgerufenen PS anzeigen was aber nur errechnet wird und es deswegen nicht wirklich aussagekräftig ist.Alles in allem eher eine Spielerei. Wirklich brauchen tut man es nicht
Es sei denn du schließt einen PC an uns hast die richtigen Programme. Ich bin jetzt aber mal von einer Handyapp ausgegangen
Ich habe ein Android aber auch Apple welche Adapter sind denn empfehlenswert?
Schau einfach bei Amazon guck dir die Bewertungen an. Da wirst du schon was finden. Glaube es ist fast egal welchen du nimmst
Danke welche App gibt es denn dafür?
Beitrag 5
Bluetooth nur für Android, für Apple Geräte ist es besser ein WLAN-Adapter zu kaufen, BT unterstützt Apple nicht direkt. Ich verwende ein BT-Adapter mit Android und die Software Torque. Da gibts dann noch BMWhat was aber sehr teuer ist. Und DashCommand habe ich auch noch.
Einige Informationen sind sehr interessant und informativ wenn man selber Beifahrer ist und während der Fahrt sich die Daten anschauen kann. Ansaugtemperatur, Kühlmitteltemperatur, Ladedruck, Motorlast etc. -
Bei Torque und BMWHat gibt's jeweils ne kostenlose Version zum Testen. Ich würde dir empfehlen auf jeden Fall mal beide auzuprobieren.
Es kommt wirklich darauf an, was du machen möchtest. Torque ist recht schön und zeigt auch manche Werte schön grafisch an. Man kann auch Fehler auslesen, aber nur sehr oberflächlich, halt die OBD Fehler.BMWhat ist erheblich detaillierter und zeigt dir tatsächlich die Fehler an, die du bei BMW in der Werkstatt bekommen würdest. Auch geht mit BMWhat sehr viele Motorwerte anzuzeigen, wenn dein Motor unterstützt wird. Und seit neustem gehen auch einige Basic-Kodierungen. Es ist aber grafisch nicht so schön wie Torque.
Kommt halt wirklich darauf an was du möchtest und brauchst
