Luftfilter oder (Luftfiltereinsatz) demontieren, ersetzen
  • Servus Leute,
    habe folgendes Problem.Ich möchte den Mikrofilter/Luftfilter oder (Luftfiltereinsatz) bei meinem 320i lci wechseln.
    Dem Mikrofilter habe ich gefunden..aber der Luftfilter ;( ???
    Nun wollte ich mal fragen, ob jemand hier im Forum Tipps oder gar eine Anleitung hat, wie ich diesen Luftfilter finde, demontieren, ersetze :|
    Habe vorher den E87 (120d) gefahren,da war der Luftfilter in 1 min. gewechselt.
    Danke schon mal im voraus,
    Gruß Thomas
  • blöder spruch aber: schau mal in deine betriebsanleitung vom fahrzeug. da steht sowas auch drin 8)
    Meguiar's Fanboy
  • Der Luftfilter müsste sich bei deinem Motor rechts (wenn du vor der geöffneten Motorhaube stehst) befinden. Das Luftfiltergehäuse muss zum Luftfilterwechsel ausgebaut und von unten geöffnet werden. Wenn du den N43 Motor hast, helfen dir die beigefügten Anleitungen weiter.
  • Danke für die Anleitung. Aber warum ist die Steckverbindung so schwer zu lösen? Die Öffnung ist so klein, daß man kaum mit Daumen und Zeigefinger reinkommt und dann geht der Stecker auch noch sehr streng ab. Haben die BMW-Mechaniker dafür eine Spezialzange?
  • Alle Steckverbindungen sind normalerweise durch eine Verrastung gesichert. Die beiden Rasten am Stecker musst du zusammendrücken, dann sollte die Steckverbindung zu lösen sein.
    Hier habe ich noch eine detaillierte bebilderte Anleitung gefunden: Anleitung
  • Mir war schon klar, daß ich die beiden Rasten zusammendrücken muß, aber die Öffnung ist für meine Finger sehr klein. Nach längerem Probieren ging der Stecker auch ab. Aber ziemlich streng. Nachdem ich das Gehäuse geöffnet hatte, probierte ich den Stecker nochmal und auch da ging er recht streng. Aber wenigstens konnte ich besser ran.
    Wirklich schön detaillierte Anleitung hast Du da.
