Bmw E90 Wasser im fußraum tür Folie
  • Servus leute,
    ich hab ein Porb mit meinem E90 bei Starkem Regen oder Waschstrassen Besuch leuft wasser in den Fußraum.
    Genau an der Stelle wo es im Bild makiert ist leuft das wasser rein.
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/9865140hwj.jpg]
    Ich weiß das Thema gibts schon tauschend mal hier, das es Entweder von der Türeinstiegsleiste die Dichtung ist oder die Folie in der Tür ist.
    Ich habe jetzt ein Bild gefunden wo die Türverkleidung unten ist, ist das die Folie die unten undicht sein soll ?
    Weil das für mich eine Dämmung ist und keine Folie.
    [Blockierte Grafik: http://www.car-audio-tech.de/images_referenzen/341_demontage_tuerverkleidung-b.jpg]
    danke im voraus
  • man nennt das nur türfolie etc. (bei alten autos wars teilweise wirklich noch folie.)
    es geht dabei aber um das auf dem foto gezeigt teil.
    zum abdichten einfach sikaflex karosseriedichtmasse nehmen und neu verkleben.
    Meguiar's Fanboy
  • Super danke leute ;) Bevor ich was abdichte und es das Falasche teil ist:-)
    ja genau Shadow530 ich kenne das noch von damals war früher ne ganz normale Folie deswegen.
    Ich denke mal das ich heute Abend ne Anleitung mache für die anderen Leute die das Gleiche prob haben.
  • das problem gabs schon beim E39 und auch beim E60 etc
    isn bekanntes BMW problem sag ich mal...
    eigentlich nix neues 8)
    Meguiar's Fanboy
  • Na Super Bmw halt, vll kannste mir noch weiter helfen wenn ich mein Schlüssel in den schafft schiebe bekomme ich sofort eine Fehlermeldung, ein Lenkrad mit nem Schloss .
    Ich hab mich da auch mal durch gelessen die meisten meinen komplett neue Lenkseule gibts nicht irgend wie ne andere lösung den Fehler zubeheben ?
  • naja audi benz und co haben auch ihre probleme. und da is mir ein BMW 10000mal lieber!
    rotes symbol?
    elektrisches lenkradschloss gestört soweit ich weiß.
    gut möglich das es wenn es irgendwann ganz zu macht wirklich nur über neue lenksäule behebbar ist.
    ob ein teilaustausch möglich ist weiß ich nich.
    Meguiar's Fanboy
  • HHMM Okey nicht das er mir das Schloss während der Fahrt zu macht wie bei meinem alten E36 da war ich zum glück grad am einparken .
  • Türabdichten habe ich letzten Donnerstag hinter mich gebracht. Gleiche Stelle wie auf dem Bild. Direkt an der Sicke (Steckerende des 2. Bildes)
    Wenn man weiss wie, absolut kein Problem.
    Vorher einen Schraubendreher, Keil oder Ähnliches vorsichtig zwischen Scheibe und Scheibengummi stecken und etwas Wasser an dieser Stelle hinein kippen.
    Bei geöffneter Tür sollte es entweder ganz vorne oder ganz hinten aus den Abläufen fließen, wenn nicht hat sich die Butylschnur gelöst und die Bastelei beginnt! :D
    Die Zierleiste auf der Fahrerseite von VORNE anfangen abzumachen,
    3Torx-20 Schrauben darunter entfernen, Türclipse von unten anfangen auszuclipsen, oben Verkleidung aus Metallklammern ziehen (nicht zu weit, wegen Türpin), Türentrieglung betätigen und auf der Rückseite entriegeln (weisses Teil), Lautsprecherstecker entfernen (grün unten), die anderen Stecker können dran bleiben (evtl. Türlicht abstecken weil warm), Verkleidung hochkant mit Schutzunterlage gegen Schweller lehnen.
    Wenn gewünscht kann ich eine bebilderte Anleitung hochladen, ich versuchs zumindest! ;)
    Erstmal Gutn8!
    --==GeNEXelt==--
    Je größer die Insel des Wissens, desto länger ist die Küste der Verzweiflung.
    Der Horizont mancher Menschen beschränkt sich auf einen Kreis mit dem Radius Null. Das nennen sie dann Standpunkt.
