Adaptives kurvenlicht defekt.Hilfe!!
  • Hallo jungs,
    Ich bin neu hier im forum und möchte mich vorstellen,
    Ich habe einen e90 330i,BJ:2006
    Seit freitag ist mit das kurvenlicht ausgefallen,gestern hat ein codierer den fehlerspeicher ausgelesen
    und da stand dass der linke steppermotorbox gestört ist.meine frage ist:
    Was ist damit gemeint?
    Ist der stellmotor defekt oder das steuergerät für das kurvenlicht?
    Danke im vorraus!!!
  • Danke für die antwort,
    Muss dann das neue steuergerät codiert werden?
    Oder wenn ich ein gebrauchtes kaufe kann ich es so einbauen ohne codieren??
  • es muss immer aufs fahrzeug codiert werden wenn du eine ordnungsgemäße funktion gewährleistet haben willst :)
    ein neues sowieso. bei einem gebrauchten könntest du glück haben, dass es soweit funktioniert...aber codiert werden muss immer
  • Wie schon mal in einem anderen Beitrag hier vor kurzem geschrieben: Ich habe mal ein gebrauchtes Steuergerät eingebaut, nichts codiert und die Fehlermeldung verschwand + es funktionierte sofort alles.
  • Sind die Steuergeräte eigtl. direkt im Scheinwerfer mit drin bzw. wenn ich einen Ersatz Xenon mit dynamic Light direkt als Ersatzteil bei BMW kaufe, ist da alles dabei, oder kommen die Steuergeräte noch mal on top drauf. Unabhängig der Arbeit fürs codieren.
    die steuergeräte sidn einzeln
    Verkaufe:
    -Biete ESD mods und individuell gefertigte Endrohre nach Wunsch
    -M3 GTS einstiegsleisten NEU
    Bei Interesse PN
  • die steuergeräte sidn einzeln
    Danke, in welcher Preiskategorie befindet man sich pro Seite komplett für die Steuergeräte (500€)?
    (Hintergrund war nen seitlicher Unfall, wo es die Halteclips vom Xenon gerissen hat und ggf. Wasser ans Steuergerät gelangt ist - Boardcomputer meldete jedenfalls Ausfall des Kurvenlichts). Ob es nur mit dem Scheinwerfer getan ist, werde ich wohl erst Freitag wissen.
  • http://www.ebay.de/itm/BMW-E60…3AE90&hash=item1c330306a4
    http://realoem.com/bmw/showpar…=63_0918&hg=63&fg=05&hl=3
    NR 3
    Am Besten bei BMW anrufen und fragen. Wird wohl ~ 250€ kosten nehm ich an
    Klar ist ohne Codierung der Fehler weg. Aber wie man sieht, wird das gleiche Steuergerät im E9x,E6x und sogar im E46 verbaut.
    Dort ist natuerlich auch jeweils die Ansteuerung anders, da die einzelnen Fahrzeuge verschiedene Abmessungen habe. Wenn du also willst, dass es wirklich genau in die Richtungen leuchtet wie es vom Werk vorgesehen ist, dann muss es natuerlich auf dein Fahrzeug codiert werden.
    Für:
    • Codierungen und Nachrüstungen aller Art
    • Softwareupdates
    • Anpassung gebrauchter Tachos/Steuergeräte
    • Tachoumbauen
    PN an mich ;)
