Knacken in den Lautsprechern Radio Professional
  • Hallo zusammen,
    Ich habe ein Problem bei meiner e90 Limousine BJ2009 FL.
    Wenn ich Motor und Radio ausschalte, den Schlüssel aber stecken lasse (Zündung ist also an) kommt aus den Lautsprechern ein knack Geräusch. Wenn ich den Motor nun an mache, bleibt dieses Geräusch.
    Schalte ich nun das Radio ein, wird dieses Geräusch lauter, sobald aber dann der Ton kommt, wird es weitestgehend überdeckt. Dass heißt, wenn ich zum Beispiel laute Musik höre, hört man es nicht mehr. Wenn ich aber ein leises Hörbuch höre, hört man es wieder durch.
    Es ist ein Radio Professional mit den Standard Lautsprechern. Vorne in den Türen und unter den Sitzen, KEINE im Spiegeldreieck und halt noch die beiden in den Hutablage.
    Wenn ich das Problem bei meiner Anlage im Wohnzimmer hätte, würde ich sagen, die Endstufe bringt zu viel Leistung für zu wenig Lautsprecher. Aber hier ist alles noch Original. Es kam schleichend. Meine Frau hat es schon früher gehört als ich, aber mittlerweile höre ich es auch.
    Am extremsten ist es halt, wenn alles aus ist und nur der Schlüssel steckt.
    Hat vielleicht jemand eine Idee oder etwas ähnliches gehabt?
    Viele Grüße
    Sebastian
  • Ich habe vor paar Tagen das XION 200 in den Türen verbaut und erstmal an mein Professional Radio angeschlossen solange ich noch keine Endstufe verbaut habe.
    Manchmal habe ich da auch so ein leichtes knistern aus den LS.
    Weis nicht ob das jetzt das selbe Problem wie bei dir ist. Aber bei den Standard LS die vorher auch drin waren war das nicht.
    Wenn jemand nen Tip hat an was das liegen könnte würde mich das auch mal interessieren.
  • Hast du das Radio gewechselt?
    Für mich hört es sich so an als wäre der Lichtwellenleiter nicht geschlossen.
    Normal fällt der nicht an. Aber gucke dir mal den Radiostecker von hinten an.
    Kommt das knacken in gleichen Abständen?
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 240.000km
  • Für mich hört es sich so an als wäre der Lichtwellenleiter nicht geschlossen.
    Das Standard Stereo System am normalen Radio nutzt doch garkein LWL.
  • Man weiß es nie...
    Bei mir z. B. war ein Radio Prof mit Most verbaut. Warum auch immer.
    Hab auch nur das Standard Stereo verbaut. Sonst nix. Kein Navi, kein USB, kein BT, etc
    Daher aber auch die frage nach dem Radiowechsel.
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 240.000km
  • Also es wurde nichts gewechselt. Weder Lautsprecher noch Radio. Ich habe das Radio allerdings schon einmal draußen gehabt, weil ich ein Problem mit den Klimaanlagenreglern hatte. Die liegen ja direkt da drunter und ohne Radio kam ich da besser dran. Nicht dass ich dann wirklich den LWL vergessen habe, wenn es denn einen gibt. Schaue gleich mal nach den Anschlüssen hinten und melde mich wieder.
    Viele Grüße
  • So...
    Es knackt nicht mehr. Ich hatte zwar keinen LWL hinten am Radio aber der Klipps für den großen Stecker war nicht eingerastet. Ich hatte das Radio an, während ich es in der Hand hatte und als der Stecker einrastete war das Knacken weg.
    Vielen lieben Dank an alle! :)
