Tempomat mit Bremsfunktion nervt manchmal
  • Guten Morgen,
    ich fahre seit einigen Monaten einen E90 mit Tempomat und Bremsfunktion.
    Vorher war es ein E46 mit Tempomat, aber ohne diese Bremsfunktion.
    Mir sind 2 Dinge aufgefallen:
    • Ich fahre durch eine Ortschaft und stelle den Tempomat auf 50 ein. Fahre ich aus der Ortschaft raus und beschleunige auf 100, funktioniert das natürlich. Gehe ich dann allerdings vom Gas, bremst der Wagen sich kurze Zeit später wieder auf 50 runter.
      Das nervt. Beim E46 war das nicht so.
      Frage: Kann man das abschalten? Oder wie löst ihr das Problem? Ja, ich weiß, man kann den Hebel kurz nach unten drücken, damit der Tempomat ausgeschaltet wird, aber ich vergessen das permanent.
    • Fahre ich mit Tempomat und muss dann zusätzlich bremsen, wenn zum Beispiel eine Ampel kommt, so hat mein manuelles Bremsen einen viel stärkeren Effekt als ohne aktivierten Tempomat. Das Bremsen ist manchmal recht unangenehm, weil zu hart.
    Ist das bei euch auch so?
    Und kann man das beheben?
    __________________
  • Ist bei mir auch so, also beides ganz normal.
    Punkt 1 kannst du aber umgehen, indem du über den Tempomathebel beschleunigst. Einfach nach vorne drücken bis die Wunschgeschwindigkeit erreicht ist. Wenn du über den Widerstand hinausdrückst, geht das sogar in 10er Schritten. Danach bremst der Tempomat nicht mehr runter.
    Punkt 2 lässt sich beheben, indem du einfach gefühlvoller auf dem Bremspedal rumtrampelst. ;)
  • Moin!
    Ich habe auch diesen Tempomat.
    Zu 1.)
    Der Tempomat steht dann immer noch auf 50 und wird dementsprechend auch wieder auf 50 verzögern. Entweder du schaltet ihn kurz ein und wieder aus, du beschleunigst gleich mit dem Tempomat (lässt sich ja in 10km/h Schritten regeln) oder du drückst einmal kurz diese Reset-Taste - die stellt den Tempomat auf die (neue) aktuelle Geschwindigkeit ein (Glaube ich!).
    Zu 2.)
    Das richtige Gefühl für die Stärke der Bremsung kommt mit der Zeit - war bei mir auch so. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass er davon ausgeht, dass eine Bremsung aus dem Tempomaten heraus eher Gefahren- als normale Bremsung ist und deshalb so "scharf" reagiert? Den Tempomaten ansonsten manuell ausschalten und dann erst bremsen.
    Kai
  • Wenn alles nix hilft: die bremsfunktion kann man wegcodieren. Dann haste den normalen Tempomaten :3
  • Ja..kann aber sein, dass die sich diesbezüglich quer stellen. günstiger macht dir das aber jeder Codierer. Hier gibt es eine Liste mit Codierern. Eventuell ist da einer bei dir in der Nähe..
  • Punkt zwei: klar bremst das mehr als normal. Wenn du normal bremst nimmst du den Fuß vom Gas und bremst dann. Sozusagen Gas->Motorbremse->angepasste Bremse.
    Wenn du aus dem Tempomat rausbremst hast du Gas->Motorbremse+normale Bremse.
    Die angepasste Bremse ohne Tempomat machst du ja instinktiv nachdem der Motor schon verzögert hat. Dieser Wert passt direkt aus dem Tempomat einfach nicht. Das hat auch nix mit der Bremsfunktion zu tun, ist beim normalen Tempomat nichts anderes.
