Hi!
Ich hab die Fehlercodes 4c2F, 4c2e und 4c29 im Fehlerspeicher stehen. Leider bekomme ich nicht raus was diese bedeuten.
Könnt ihr mir da kurz aushelfen?
Lies die entsprechenden Steuergeräte direkt aus, da stehen die Texte mit drin
Da komm ich nicht drauf, irgendwas mit meinen Daten stimmt nicht. Daher muss ich hier fragen
Das der andere die Zusatzwasserpumpe ist hab ich rausbekommen.
weißt du schon was die drei Fehlerspeicher bedeuten ? Habe bei mir die selben...
LG
4C2F P3047 Ansteuerung Starterrelais 2 Kurzschluss nach Plus
4C2E P3046 Starterrelais 1 elektr.Fehler im Stromkreis(Relais klebt/schaltet nicht)
4C29 P3041 Datenbus-Antrieb unplausible Motortemperaturbotschaft vom Kombi
Laut dieser Liste: http://bimmerboard.com/members…rcode_deutsch_tabelle.pdf
Ok vielen Dank!
Also liegen hier definitiv Defekte vor welche behoben werden sollten ?
Ich hab's dann geschafft direkt in das Steuergerät zu kommen. Die Fehler sagen aus, das mein Motor mehr Leistung generiert als er dürfte. Kommt laut Chiptuner vom Chiptuning und würde beim Unterdrücken des Schattenspeichers abgestellt werden.
Ok alles klar - ist bei mir dann wohl auch durchs Tuning
Vielen Dank für deine Antwort
Hi,
zur Info, ich habe meinen Chiptuner darauf angesprochen und ich hab einen neue Software bekommen - nun ist kein Fehler mehr im Speicher.
Es gibt bei der EDC17 2 verschiedene "Ebenen" wenn er die 2. nicht programmiert dann kommen die Fehler (und hier verliert man dann auch etwas Leistung/Drehmoment)
Oha, dann klär ich das mal ab. Bei welchem warst du?
Danke
