Batterie austauschen, neu initialisieren?
  • Hallo,
    ich möchte meine Batterie 1:1 austauschen (gleiche Ampere), da diese am Ende ist.
    Muss ich hier dann trotzdem zum freundlichen und diese "anzulernen"?
    Markus
  • Ist ein typschis Reden von BMW usw.
    Dass nur eine Original BMW Batterie eingesetzt werden kann ODER dass nur BMW die Batterie initialisieren kann...
    Such dir doch einen guten BMW-Codierer in deiner Nähe, der sollte das können!
    Gruß Wolle
  • Der Bosch Dienst um die Ecke kann das wahrscheinlich auch ein paar Euro günstiger als BMW.
    Zu bevorzugen ist aber auch die Variante mit dem Codierer, falls man jemanden in der Nähe kennt.
    Es gibt doch aber auch Modelle ohne den intelligenten Batterie Sensor: ist dort eine Initialisierung auch erforderlich?
    Danke,
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 240.000km
  • Der von mir vorgeschlagene, sehr hilfsbereite, User ist laut Profil aus Crailsheim
  • Danke Jungs,
    warum kann des nicht so einfach sein wie früher.
    Batterie raus, neue rein fertig.....
  • Kumpel von mir hatte Probleme in seinem e60 mit'er Batterie. Er hat sich ne neue geholt (keine BMW/sondern Varta) und folgendes gemacht. Hat sein 530i mit der kaputten Batterie angemacht beim laufenden Motor die kaputte Batterie dann raus geholt und die neue Varta rein gemacht und angeschlossen. Sein e60 startet problemlos, läuft problemlos mit der neuen Batterie, ohne sie Codieren zu lassen ?(
    Gruß Markus :)
  • Laufen wird das Auto natürlich ohne die Batterie zu initialisieren. Aber dann wird die eben nicht richtig geladen. und somit hält die Batterie vielleicht kein 5, 6 oder 7 Jahre sondern nur 3 oder 4 :D
    Wenn die gleiche Ah-Zahl ist und die gleiche Batterie art, dann kostet auch das initialisiern bei BMW recht wenig, dauert 5 Minuten und gut ist ;)
    BTW: Ich hab meine auch mit angeschlossenem Ladegerät getauscht, damit die Einstellungen für Fensterheber etc. nicht verloren gehen
