nach Stoßdämpfertausch HINTEN neue Achsvermessung erforderlich?
  • Hallo,
    wollte mal kurz fragen, ob eine Spurvermessung und ggfs Einstellung beim Tausch der beiden HINTEREN Stoßdämpfer erforderlich ist? Bin da absoluter Laie, aber ich gehen doch recht in der Annahme, dass die Stoßdämpfer hinten "unabhängig" von der Feder montiert sind und man diesen "einfach" unten und oben abschrauben kann oder?
  • Danke für die Antwort, aber so richtig schlau werde ich daraus nicht. Ein vollständiger Satz würde mir echt weiterhelfen...
  • Also die Feder mit dem Stoßdämpfer bildet eine Einheit.
    Quatsch, der Dämpfer liegt außerhalb der Feder (an der HA)
    - Seitenverkleidung im Kofferraum ausbauen
    - Abdeckkappe am Stützlager abnehmen
    - Mutter der Kolbenstange des Dämpfers abschrauben und Oberteil abnehmen
    - Achsschenkel abstützen
    - Mutter am unteren Querlenker abschrauben, dabei am Sechskant gegenhalten
    - Dämpfer zusammendrücken und heraus ziehen
    das Fahrzeug muss danach nicht zwingend vermessen werden
  • Super! Dachte ich mir doch, dass das keine EInheit bildet. KANN sich da denn theoretisch etwas verstellen an der SPur bzw. worauf sollte man achten, damit sich nichts verstellt an der Spur?
    hinten kann sich eigentlich nix verstellen wenn du nicht vom Querlenker schrauben oder so öffnest
