Standlichtringe rechts ausgefallen
  • Hallo zusammen,
    seit ein paar Monaten fahre ich nun schon mit ausgefallenem Standlicht auf der rechten Seite herum. Beim letzten Thema wurde mir gesagt es liegt an den "billig" LED Coronas von Ebay. Nun habe ich mir die guten Mtec V4 bestellt. Gestern habe ich diese eingebaut und musste mit erschrecken feststellen rechts geht immer noch nicht. Dann habe ich die LED von rechts nach links getauscht um den Defekt der LED aus zu schließen mit Erfolg beide Mtec funktionieren links einwandfrei. Danach bin ich auf Fehler suche beim Standlicht rechts gegangen. Sicherungskasten Handschuhfach überprüft war in Ordnung. Kabel überpüft vom Stecker zur LED auch in Ordnung. Nun verliesen sie Ihn aber ich habe keine Ahnung wo ich noch schauen könnte. Gibt es eventuell einen zweiten Sicherungskasten der links und rechts trennt? Oder ein Relais was den geist aufgegeben hat? Wenn ja wo soll das versteckt sein. Ich habe hier im Forum schon gesucht und bei google leider ohne Erfolg.
    Ich hoffe Ihr könnt mir vielleicht weiter helfen bevor ich den Weg in die Werkstatt suche.
    LG
    Olli
    HUPE : Akustisches Kommunikationsinstrument unter Autofahrern.
    Benutzt der BMW-Fahrer selten,lieber macht er von der Lichthupe Gebrauch.
    Licht ist ja schließlich um einiges schneller als der Schall! 8)
  • Hört sich nach ein Kurzschluss an, denke das frm hat sie Leitung gesperrt, muss mal zum :) oder ein fähigen codierer der nimmt die dann denn Kurzschluss raus.
    "Bimmer Coding Hamburg "
    TV/DVD Freischaltung während der Fahrt
    Gurtwarner deaktiveren uvm.
    auch Fxx Modelle
    Codierung in Hamburg und Umgebung möglich "PM an mich"
  • Danke für die schnellen Antworten.
    Ich werde das mal überprüfen lassen und gebe dann Rückmeldung ob ihr recht hattet.
    LG
  • So ich habe gerade mein Auto zum Ölservice abgegeben und das Problem mit dem Standlicht defekt geschildert.
    Keine 5 min später ruft er an und sagte mir sie haben ja LED drin kein wunder das das nicht geht. Wenn man den Fehlerspeicher löschen würde, würde das trotzdem wieder kommen durch die Spannungsschwankungen die da entstehen das hätten die schon mal gehabt und Sie müssten das Steuergerät wechseln damit es wieder funktioniert.
    Ich habe jetzt erstmal mein Codierer angeschrieben ob er mal drüber schauen kann.
    Habt ihr noch andere Vorschläge?
  • Naja war klar das so eine Antwort vom:) kommt, die haben wohl Schwankungen in ihren Kassen...ein Blödsinn die wollen nur auf deine kosten neue Steuergerät verbauen und neu programmieren liegt dann locker bei über 500 Euro...fahr zu dein codierer und lass dir den Kurzschluss entfernen...:cool:
    auch Fxx Modelle
  • Hallo,
    das Thema ist schon etwas älter, aber vielleicht stolpert ja jemand drüber der auch das gleiche Problem hat.
    Der Codierer kann den Fehlercounter des betroffenen Ausgangs mit TOOL32 zurücksetzen.
    Nach der 50. Kurzschlussmeldung macht er den Ausgang ja dicht.
    Reset des Lampen-Counters (Kurzschluss-Sperre) – coding-expert.de
    Der Kabelbruch sollte natürlich davor behoben werden, damit kann man den Ausgang wieder freischalten.
    Gruß Alex
