Du darfst auf der 8,5er 225/35 oder 235/35 Fahren,
aber nur vorne und hinten gleiche Größe.
oder vorne auf 8,5 225 oder 235 iVm 265/30 auf 10J hinten
ok Danke, hab auch noch das Eibach B12 Fahrwerk drin, daher dürften die 265 ja nicht so einfach passen.
Welche Reifen sind dann Optisch und vom Fahrverhalten am besten bei den 8.5er?
ich wundere mich immer noch wieso nicht wenige glauben,
dass es mit einem tieferen Fahrwerk und breiteren Rädern
eher zu Problemen kommt als mit Serienfahrwerk.
entweder es passt oder aber nicht, egal mit welchem Fahrwerk.
Ne 8,5 Felge auf der HA sind nicht umbedingt schön aus...und wenn dann würde ich nen 225er Reifen nehmen größer sieht dann schon net so schön aus...
die 10x19 auf der HA würde schon gut aussehen zur Not musst halt Kanten anlegen lassen...
sehe ich auch so. nimm die 10er mit 265ern,
8,5er mit 235ern sieht mickrich aus, selbst mit Spurplatten.
wenn ich so an meine Winter Räder denke: 8Jx18 ET30 mit 20er Platten pro Seite und 225er.
für M&S erträglich, aber im Sommer möchte ich so nicht rumeiern.
hinterher ärgerste Dich.
OK großen Dank an euch alle.
Dann werden es:
VA: 225/35ZR19 8.5X19 ET 35
HA: 265/30ZR19 10X19 ET 32
Wird super aussehen! Bin ich mir sicher
Allerdings werden Bordsteine deine größten Feinde sein, da sich die Reifen in der Kombi sowohl vorne als auch hinten extrem ziehen werden... Also Obacht
also extrem ziehen ist schon übertrieben.
Aber klar geht ein 235/35 auf eine 10er Felge!!! Und einen 255/30 kannst du auch auf einer 10 Felge fahren.
Freigabe gibt es bei Falken z.b. für den FK453
grüße
und das sieht dann ähnlich dem hier aus:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/vmr11x19et25w5jqn.jpg]
sry, da kann ich nur [Blockierte Grafik: http://leichtbau-anarchisten.de/forum/images/smiley_icons/kotz.gif]
