Systemschloss vorne tauschen
  • (Türschloßspanner) Zum Vorspannen der Türschlösser vorn und hinten beim Einbau. :D
    Ich hab aber eine Ahnung was da genau vorgespannt wird...
    Da der ein oder anderen den Umbau auch ohne dieses Werkzeug geschafft hat sollte es auch ohne gehen.
    Gemacht:
    Ok, ich sehe schon dass ich es lassen soll.
    Ich frage lieber in einem anderen Forum nach.
    Gruß.
  • Nein, aber du kannst es mir sicherlich erklären. Wozu braucht man die Vorspannung des Schlosses auf der Fahrerseite?
    Um spätere Undichtigkeiten zu vermeiden,korrekte Position usw.
    Das Türschloss wird mit dem Spezialwerkzeug in die Ecke des Türinnenblechs der Einbauposition gezogen/vorgespannt bzw. wird dieses fixiert.
    Erst dann sollen die 3 Schrauben die das Türschloss halten festgezogen werden.
  • Zitat
    Ja, das klingt gut, das wird es sein! Allerdings ist es bei mir auch ohne Vorspannung dicht geworden. Kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das mit dem Spanner dann halt auch wirklich garantiert werden kann.
  • Bei 181€ für den Vorspanner kann man es erst mal so versuchen ^^
    Gemacht:
