Habe einen e90 mit dem normalen Stereo System.
Meines Wissens sind es vorne in der Tür 2 Mitteltöner mit 10 cm Durchmesser und
hinten in der Hutablage nochmal 2 Mitteltöner mit 10 cm Durchmesser.
Nun würde Ich mir gerne neue Lautsprecher zulegen und mit mal umhören bei den verschiedenen Elektrogeschäften.
Ich weiss es gibt schon mehrer threads zu dem Thema aber ich hab nirgends Infos über die Maße gefunden.
Würde gerne die MAXIMALE Einbautiefe und den MAXIMALEN Durchmesser der Boxen wissen die man sich zulegen kann, aber so dass es natürlich keine Störungen bei der Musikwiedergabe gibt.
Danke
Maße der Lautpsrecher im e90
Ein Problem ist schonmal das die Lautsprecher in der Tür nur an 3 Punkten angeschraubt sind und alle Standard LS eine 4 Punktaufnahme haben...heißt ohne basteln bringst du nur diverse Nachrüstsets hinein (Alpine/Audio System)...
die maximale Einbautiefe hat in einem anderen Fred schon wer ermittelt so in etwa 45mm oder so finde ihn eleider nicht mehr...
Also soweit ich weiß sind es alles keine "Normmaße" bzw Montagepunkte... -
Okay habe Nachgemessen, es könnte glaube Ich noch locker bis zu 50 mm Einbautiefe sein.
Man braucht wie du sagst noch einen adapterring, das wird aber kaum ein Problem sein , da man sich diesen aus Holz und
mit ein paar Schrauben zusammenbasteln kann. -
Das stimmt nur solltest du nicht vergessen das vl die Türverkleidung angepasst werden muß damit die Membran nicht anschlägt...
wie genau müsste man da anpassen ?
was sagst zu denen hier ? : http://www.amazon.de/Alpine-SP…TF8&qid=1345135716&sr=1-2Dort ist die Einbautiefe bei 48 mm und durchmesser 10 cm , also perfekt.
Ich würde sowohl die zwei vorderen also auch die zwei bei der Hutablage für diese ersetzen, oder sollte ich lieber verschieden hinten und vorne einbauen ?
Sind ja beides 2 wege koaxial lautsprecher also das sind ja Mittel- und Hochtöner in einem.
Will natürlich nen schönen Bass und klare Stimme , wobei ich irgendwann später , wenn ich ein neues radio habe einen kleinen Aktivsubwoofer einbauen werde.
Was meinst du ? -
Naja das loch wo davor das Gitter sitzt müßtest du vl etwas vergößern das die membran nicht gegen schlagen kann fals der LS etwas größer ausfällt...ich weiß nicht wie groß dein budget ist aber die mesiten rüsten auf das audio system um und sind eigentlich zufrieden damit...
okay danke ;)....
Ja die meisten rüsten ja auf das Hifonics system auf , habe mir jetzt mal dei Alpine Lautsprecher geholt mal schaun wie es wird -
Ich verstehe nicht wieso mal von 10cm und mal von 13cm Durchmesser gesprochen wird.
Siehe auch hier: http://www.motor-talk.de/forum…em-ersetzen-t1806559.html
Ich glaube das hangt damit zusammen das werkseitig 10er verbaut sind und glaube manche auf 13er umrusten mit diversen umbauten naturlich...
Werkseitig sind 10er drin siehe auch BMW audio systeme und umrustung...kann vom handy aus leider nicht verlinken...Gesendet von meiner Eieruhr mit Tapatalk
