Welche Tieferlegung fahrt ihr mit M-Paket und 19 Zoll Felgen? Würde meinen kleinen Diesel gerne dezent tiefer legen, aber nur so weit, das keine Bördelarbeiten nötig sind.
Ich fahre momentan die BMW Performance Felgen 313 in 8 & 9x19. Merci für eure Unterstützung!
Welche Tieferlegung bei M-Paket und 19 Zoll?
Ich fahre 19er und m paket (bilder mit mpaket folgen morgen auf meiner page) und hab das bilstein b12 prokit und muss sagen es ist ein sehr gutes fw dezente tieferlegung aber nicht zu hart.
Müsste man sich eben mal die Mühe machen und die vorhandenen Threads durchlesen:
Hab die H&R 50/20 drin die effektiv 32/10 gekommen sind hab hinten aber das SWP verbaut
Also ich hab 30/25-30mm Schnitzerfedern drin.
Sieht top aus, aber noch tiefer würd ich es nicht mehr wollen, das wäre dann auch mein persönliches Limit. -
Also das M Fahrwerk ansich ist sehr gut.
Damit das auch so bleibt sind am besten die Eibach Federn geeignet.
Habe auch die 19 Zoll 313 Performance Felgen. -
Wenn du jetzt nichts bördeln musst, dann musst du auch mit Tieferlegung nichts bördeln. Ich habe ein Gewindefahrwerk drin und kann es absolut weiter empfehlen! Ist einfach besser, wenn du dir die Höhe so einstellen kannst, wie du es möchtest
....beim volleinfedern muß freigängig sein und da ist egal ob Serien-FWK oder Gewinde
