Hat das schonmal jemand von euch geschafft? Sehe ich das richtig, dass dazu der Scheinwerfer ausgebaut werden muss?
Standlichtlampen wechseln (ohne Xenon)
Also bei den normalen H7-Scheinwerfer kommst du einfach über den Radkasten an die Scheinwerfer ran. Deckel abmontieren und hier sind Ablend- und Standlichtlampe einzeln zugänglich. Sonst schau doch noch in der Betriebsanleitung kurz nach.
gb
Stimmt, nur beim Xenon wird es mit den Halogen für die Lichthupe schwierig, ansonsten kommt man an alles recht gut über das Radhaus ran, ohne Scheinwerferausbau.
Göran
Über die Standlichtlampe steht in der BA: Bitte den BMW-Service aufsuchen
Zitat
Original von Polizistenduzer
Über die Standlichtlampe steht in der BA: Bitte den BMW-Service aufsuchenAch das ist doch wohl totaler Quatsch, wunder mich das man nicht auch zum Tanken den BMW-SERVICE ausfsuchen muss
Also der Standlichtwechsel ist bei den Halogen Scheinwerfern wirklich kinderleicht.
Du machst einfach den Deckel ab (also innen den) und dann kannste ja in etwa fühlen wo das Standlicht ist, gibt ja nur Fernlicht und eben das Standlicht wo du mit den Fingern dran kommst. "Abblendlicht musste durch den Radkasten machen!"Dann wackelst du an beiden und bei dem unteren wenn du siehst das sich die Standlichtbirne bewegt weiste, das dass die ichtige ist. Dort fühlst dann auch sofort einen kleinen Stab, denn ziehst du einfach raus und schon hast du die Standlichtbirne draussen.
Alte raus, neue rein, den Stab wieder reinschieben und fertig!!!!!!!!!!!!
Gruß Daniel
So etwas lasse ich beim Freundlichen machen: Ca 2.-€ plus etwas in die Trinkgeldkasse.
Also wenn das Wechseln der Standlicht-Lampen leicht sein soll, bin ich wohl ein absoluter Linkshänder.
Ich habe nach 15 Minuten abgebrochen. Ich habe es nicht geschafft am rechten Scheinwerfer die Standlichtbirne raus zu bekommen. Das Fernlicht mag ja noch gehen, aber das Standlicht????? Ne!
hat jemand vllt eine Anleitung hierfür parat??
die standlichtlampe wird nicht über den radkasten gewechselt da ist nur die h7 lampe. das standlicht ist über die die motorhaube zu wechseln. motorhaube auf, scheinwerfer anschauen da ist so ein schwarzer deckel dran den abmachen und dahinter befindet sich die standlichtlampe die einfach rausziehen und wechseln fertig wo habt ihr denn alle das problem mit?
Ich dachte auch, dass die Standlichtlampe mal so vom freundlcihen übernommen wird... falsch gedacht.. letzte woche beim Ölwechseln gewesen und gebeten, dass die auch gleich mal meine ausgefallene rechte seite austauschen sollen.. als ich die rechnung gesehen habe, war ich geschockt.. mehr als 50 EUR haben die für das wechseln verlangt!!!! Ich natürlich sofort rekalmiert, dass es doch verarschung ist für sowas 50 EUR zu verlangen.. die antwort war, dass es nicht in 2 minuten gemacht wird sondern 15 Minuten -.-
nachdem ich das gesehen habe, habe ich beschlossen dass ich da NIE wieder hingehe.. Die Niederlassung Frankfurt ist wirklich nur auf das Geld geil (davor hatte ich auch ein Problem mit dieser Niederlassung)... Ich kann also die Niederlassung nicht empfehlen..
So, wollte nur mal das Thema Standlicht beim "freundlichen" erwähnen =)
