Auspuff mit Klappensteuerung
  • Hi,
    falls es so ein Thema schon gab, tut es mir leid - bei Klappensteuerung findet man leider zu viele Themen zur Standard Aga.
    Hat jemand Erfahrungen mit ESDs wie z.b.
    http://www.sportauspuff-billig…rte-Klappensteuerung.html ??
    Mir ist bewusst, dass es kein Gutachten gibt und auch, dass der Performance Auspuff möglicherweise genauso gut klingt und eine ABE bietet.
    Ich fand einfach die Idee mit der Klappe ganz ansprechend.... da man ja auch in manchen Situationen gerne leise sein möchte.
    Für Anregungen, Vorschläge, Alternativen oder gar Erfahrungen(wohl eher nicht) wäre ich dankbar.
    edit// ich fahre einen 325i e92 n53
  • Performance und gut ist. Gibt meiner Meinung nach keine wirkliche Alternative.
    Gruß Hendric
    Bei Interesse am Umbau von Abgasanlagen => PN :thumbup:
  • :dito:
    es gibt auch für den pp bzw allgemein eine möglichkeit die klappe per fernsteuerung zu bedienen...also daran liegst net!! aber gern leise sein is zumindest beim 335i mit pp topf unmöglich.auch wenn die klappe zu is :P
    und der klappenmechanismus an dem ding sieht ja schon sehr abenteuerlich aus :)
  • grüß dich..
    ich habe mir da auch mal meine gedanken drüber gemacht. ich fahre einen 335i e92 und der sound ist serienmäßig gut aber nicht gut genug :-D.. habe bereits den schlauch der serienmäßigen klappe entfernt und jetzt ist es schonmal besser. wie bekannt ist der perfomance ESD die crem' de la crem. aber wie du schon sagst, in manchen situationen will man auch leise sein. ich denke leise gehts auch allerdings auf dem weg in den urlaub kann es auch nerven ein paar stunden bei 3-4 tausend umdrehungen immer so ein dröhnen im ohr zu haben. was hälst du davon:
    http://www.ebay.de/itm/Klappen…teile&hash=item2a14693042
    krümmer raus flexen, die klappe fixieren und auf knopfdruck laut. polizei kann nicht viel sagen da die auspuffanlage original ist. die klappe kannst du nach deinem sound wunsch entsprechend weit am motor (sehr laut) oder eben nach dem vorschalldämpfer und den kats (meine empfehlung) vor den endschalldämpfer tüdeln. problem wird nur der tüv. für den moment brauchst du ein "flexrohr", kostet 20€. oder du kennst jemanden der das eben übersieht ;) aber alle 2 jahre die 30min aufwand, günstig und bestimmt lauter als jeder sportauspuff da du ja nur ein rohr ohne schalldämpfer hast.
    gruß
  • krümmer raus flexen, die klappe fixieren und auf knopfdruck laut. polizei kann nicht viel sagen da die auspuffanlage original ist
    Sind solche Veränderungen nicht verboten?? ?(8|
  • definitiv :) und viel zu auffällig..und wenn die klappe zu is kriegt man da nen ziemlich heftigen stau der abgase...übrigens!! schmeiß mal nen 335i ohne endtopf an...da is nix mit laut und dreckig..da kommt null raus! hat bissle gebrumt aber mehr auch nicht. von daher machts meiner meinung nach wenig sinn die abgase gleich vorne irgendwo in die umwelt zu pusten. den effekt denn du dir dadurch erhoffst wirst du nicht kriegen..
    kauf den performance und fertig..behalt den alten und wenn ne längere reise geplant is baust halt den originalen wieder drunter..is ne sache von ner halben std...
    wobei ich finde das man durchaus recht bequem längere strecken fahren kann..mir gings es bisher nur einmal auf den sack..aber da hat ich so hefitge kopfschmerzen das ich dachte mich zerreists gleich :wacko: und wenn alle fenster zu sind is des alles eh halb so schlimm..heftig wirds erst ohne dach :P:D
  • oooh achsoo!!! ja gut, dann will ich nichts gesagt haben! :D
    schonmal danke für die info. selber habe ich den performance auch nur bei der vorbeifahrt gehört. knallt, dröhnt und ist einfach nur geil! :) habe eben nur gelesen dass es auch mal nerven kann. ein kumpel hatte einen 3.2 TT mit "offenen auspuff" und das ging echt gar nicht mehr und hatte eine ABE... demnach bin ich vorsichtig aber der PP wird doch schon gut sein :)
    nun zurück zu GeiZt... ist ja sein thread :P
  • kauf den performance und fertig..behalt den alten und wenn ne längere reise geplant is baust halt den originalen wieder drunter..is ne sache von ner halben std...
    problem ist halt, dass ich regelmäßig (fast jede woche) eine längere fahrt habe und da würde mich das wirklich nerven.
  • Dann bastel ihn dir erstmal drunter und fahr bevor du dir gedanken machst :) es gibt nunmal nix besseres was auch noch legal is..punkt aus fertig :D kauf und freude haben ;)
    Gesendet von meinem Galaxy S3 mit Tapatalk 2...
