Musik über USB-Stick - Problem mit Indizieren
  • Hallo zusammen,
    ich habe die Suche bemüht, konnte allerdings nichts passendes finden.
    Zur Ausgangssituation:
    Navi Professional, 64GB USB Stick mit USB 3.0 in der MAL (Bei USB 2.0 konstant 25MB lesend und schreibend am PC) mit ca. 55GB Musik
    Auf dem Stick sind Ordner mit max. 100 Lieder in einem Ordner. Browse ich in einen Ordner mit ca. 5 Lieder, kann ich hin und herspringen ohne jegliche unterbrechung. Gehe ich dann in einen Ordner mit ca. 20-40 Liedern, hängt er nach ein paar Liedern für ein paar Minuten (teilweise sehr nervig!). In der Zeit kann ich nicht Musik weiterhören, Suchen oder ansteuern. Hierbei läuft der "Kreis" oben rechts zum indizieren.
    Den Kreis habe ich ab und an bei 5 Liedern pro Ordner auch, allerdings dort keine Probleme. Der Stick ist immer dran und wird nicht entfernt (sollte eigentlich keine neuindiziierung notwendig sein).
    Meine Meinung: der BMW hat mit vielen (mehr als 20 Lieder) pro Ordner Probleme. An der Gesamtmasse kann es nicht liegen, da er nicht dauerhaft indiziert und Ordner mit wenigen Liedern gehen.
    Nun kommt ihr :D Hat Jemand das Problem oder evtl. schon eine Lösung? Optional könnte ich mir eine ipod Lösung vorstellen, allerdings würde ich gerne an meiner Ordnerstruktur festhalten (geht leider nicht mit dem ipod).
    Viele Grüße,
    Maurice
  • Mehr als 16.000 Titel können nicht verwaltet werden. Kein Plan wieviel Lieder du drauf hast bei 55GB
    Es gehen definitv mehr als 20 Lieder pro Ordner. Zumindest bei mir.
  • Mehr als 20 Lieder pro Ordner ist bei mir kein Problem!
    Ich habe einen billigen 16GB-Stick und hatte dein Problem noch nie!
    Probier es mal mit einem anderen USB-Stick aus, oder mit einem kleineren. Offiziell unterstützt BMW nur 8GB-Sticks ;)
    Zitat eines 335i-Fahrers:
    Zitat
    :grinundwech:
  • Lieder sollte ca. 11000 drauf sein. Also noch im Rahmen.
    Habe hier noch einen 16GB Stick, den ich morgen mal testen werde.
    Viele Grüße,
    Maurice
    Ich habe mal gerade einen Ordner bei mir genauer angeschaut. Im Schnitt haben meine Lieder dort 3,3 MB als MP3. Das wären dann mehr als 16000 Lieder bei 55GB.
    Falls der 16GB-Stick funktioniert, würde ich erst mal schauen, ob es nicht doch mehr als 16000 Lieder sind.
    Eine andere Möglichkeit sind "merkwürdige" MP3s. Also z.B. mit 48kHz statt 44kHz.
  • Also mein 16GB Transcend Stick erkennt er garnicht. Nun habe ich die Daten alle runter kopiert und werde ihn gleich neu formatieren.
    Habt ihr alle Fat32 im Einsatz und wenn ja mit welcher Blockgröße?
    Auf meinem 64GB Stick sind übrigens 51,1GB drauf und 9854 Dateien mit 397 Ordnern.
    Viele Grüße,
    Maurice
  • Das Auslesen ergab:
    16GB Stick: FAT32, Basis GPT, 8KB Blocksize (wird nicht erkannt)
    64GB Stick: FAT32, Primär MBR, 32KB Blocksize
    Nächster Versuch: 64GB Stick: FAT32, Primär MBR, 8KB Blocksize
  • Ich mach die Blocksize immer auf "Default". Es dürfen auch keine anderen Dateien drauf sein, dass mag das Auto gar nicht.
    Aber um sicher zu gehen, du hast den USB Stick schon an den USB Port in der Mittelarmlehne gesteckt :D:D
    Ich hatte damit bisher noch nie Probleme! Habe teilweise Fotos, Videos, Textdokumente und sonstige Dateien auf meinem Stick und das abspielen funktioniert jedesmal wunderbar! :thumbup:
    Zitat
    :grinundwech:
