Hi, würde gerne mein Auto ein wenig tiefer legen. Habe das M Packet und natürlich auch das Fahwerk.
Wenn ich die Ferdern vom Eibach Prokit rein mache, verschlechtert sich dann das Fahrverhalten?
Hi, habe diese Kombi M-Stoßdämpfer mit Eibach Prokit Federn.Gefühlt hat sich das Fahrverhalten eher verbessert als verschlechtert.Hatte wie die meisten mit dem M-Fahrwerk ein "Poltern" bei Querrillen.Mit den Eibach Federn ist das nun nicht mehr vorhanden.Ich finde diese Kombination empfehlenswert, wenn dir diese Tieferlegung reicht.
Ansonsten hilft dir diese Thread bestimmt weiter: http://www.e90-forum.de/e90-e9…st-die-richtige-wahl.html
Jens -
Bin auch rundum zufrieden mit der Kombi Pro-Kit + M-Dämpfer + SWP auf der HA...
Bin an dieser Kombination auch interessiert...an verschlechtern hätt ich nie gedacht oder gewagt das zu fragen, mir gehts auch um die Optik, daher jk000: Was für ne Version haste drin, falls es unterschiedliche gibt und wie ist jetzt der "Leerraum" im vorderen Radkasten?
Naja, es gibt von Eibach die Prokit (vorne 30 ,hinten 25) und die Sportline (vorne 45-50,hinten 35) Version.Ich bin mit der Höhe und dem Komfort sehr zufrieden (Bilder in meiner Galerie).Bilder sind frisch nach dem Einbau, haben sich noch minimal gesetzt.Wenn es rein um die Optik geht dann wohl die Sportline Variante.
ich habe auch die m dämpfer und das einbach pro kit. und hat sich nichts verschlechtert bzw. ich merke kein unterschied! es ist halt nur etwas teifer!
Hat jemand hier das M Fahrwerk mit einem Eibach Pro Kit in einem Kombi mit 313 er Performance oder 269er Performance Felgen und kann mir hierzu Infos geben bzgl dem Fahrverhalten und evtl ein Bild für die Optikvorstellung ?
Dank im Voraus
Keiner ??
Hast schon im Felgen Thread geschaut ?
Wenn ein Beilstein b12 prokit verbaut ist kommt es auf die selbe Optik.Meine Empfehlung wenn deiner schon paar km runter hat das bilstein zu nehmen sind neue Dämpfer und die pro kit Federn.
Beides zusammen Top. -
Einfach Pro Kit und M Fahrwerk bringt ja fast nichts bei der Optik. 1,5cm vorne und 1 cm hinten. Fängt man wegen sowas da überhaupt an? Nur a Frage...
