MFL + Tempomat nachrüsten
  • Servus Männers,
    wie schon oben Beschrieben möchte ich MFL + Tempomat nachrüsten...
    Habe Std Lenkrad ohne irgendwas.
    Meine Frage hierzu lohnt es sich
    Schaltzentrum + Kasette
    Tempomat + Kabel
    Blende + Mufu Tasten
    Verkleidung hinter dem Lenker einzeln zu kaufen oder doch komplett Lenkrad mit Tasten :huh: .
    Paule hat mir schon viel Infos gegeben :thumbup: .
    Jedoch wäre es mir lieber wenn jemand mir hier vom Forum helfen könnte natürlich gegen Bezahlung :thumbsup: .
    Danke im Voraus
  • Werde es vom :) tauschen lassen 250€ mit Codieren.
    Habe aber eine Frage :D .
    Kann das Schaltzentrum gebraucht sein oder neu ? (Wegen Neucodierung).
    Danke im Voraus
  • Einbau und Codieren ;(
    Hab bissl Geld über Lohnsteuer 2010 und 2011 :D . Aber wenn es mir jemand günstiger machen würde gerne :thumbup:
  • Der Einbau ist echt easy... In der Regel muss nix codiert werden.. (car-coding) nur der lenkwinkelsensor, muss initialisiert werden
    Ein gebrauchtes Schaltzentrum ist möglich. Woher kommst du denn?
    Gesendet von meinem Transformer TF101 mit Tapatalk 2
    gruss Stephan
    21Jahre BMW - davon 12 Jahre E91
  • Ich habe bei mir letzte Woche den Tempomat nachgerüstet. Er hat nicht sofort funktioniert. Nach der Codierung durch den Händler funktioniert er einwandfei. ..und im Display wird die Geschwindigkeit des Tempomats eingeblendet. :)
    Komme aus nähe Frankfurt nach Dresden sind es 5 Stunden. Das wär mal ein Trip :thumbsup:
  • Hallo,
    ich möchte mir auch die Multifunktion nachrüsten, jedoch ohne Tempomat. Ich habe einen BMW E90 318i vFL Bj. 2005 mit Regensensor ohne Tempomat.
    Ich habe so ein Lenkrad:
    [Blockierte Grafik: http://cache1.willhaben.apa.ne…/919/306/11_867117736.jpg]
    Ist es möglich diese Multifunktionstasten einfach anstatt der Blenden einzubauen, ohne gleich ein neues Schaltzentrum zu benötigen?
    Ben :)
  • einbauen kannst du sie - nur werden sie nicht funktionieren, wenn dein szl diese funktion nicht unterstützt.
    zusätzlich zu dein tasten benötigst du, szl + wickelfederkassette + codierung
    edit: mfl untersützen wohl alle szl, also fällt dieses weg.
