Aut. abblendbaren Innenspiegel nachrüsten
  • Ist dein Fahrzeug vor 03/07 hast standardmäßig (wenn nicht geändert) du ein FRM 1, ist es nach 03/07 hast du mindestens FRM 2.
  • Ok dann hab ich wohl nur FRM1. Sehr Schade, denn das werde ich vermissen.
    2 Sachen hab ich noch, wo ich in der Suche nichts gefunden habe.
    1. Kann man Autolock und Unlock codieren?
    Und 2. Kann man so codieren, dass die Blinker leicht gedimmt mitleuchten?
  • was meinst du mit autolook? das dein fahrzeug zu geht wenn du anfährst oder was? das ist möglich
  • us-blinker meinst du? kann man codieren aber ich kann dir nicht sagen ob es beim frm1 geht.
    übrigend mit dem automatischen lock beim anfahren braucht man nicht codieren kann man im bordcomputewr einstellen siehe dazu deine anleitung vom auto :thumbsup:
  • Jup US-Blinker. Ist in den Staaten doch Standard. Wird doch gehen.
    Danke für den Tipp. Muss das alles mal durchlesen. ;)
  • Soweit mir bekannt hat jeder das Funktionszentrum Dach.
    Schön wär's, in meinem ist lediglich eine Plastikabdeckung mit dem Türauflicht ab Werk eingebaut. Noch nicht einmal Leseleuchten... ;(
  • Na dann werden standblinker gleich codiert ;)
    Also eine Leseleuchte hat ja jedes Auto ;) Die Ambientebeleuchtung wird dir fehlen.
  • Eben nicht :S Ich hab diese zwei kleinen orangenen Leuchten zwischen dem die Taste für das Licht ist. (Ambientebeleuchtung)
    Leseleuchten sind zu 100% keine da...
