Hi,
Als ich gestern meinen BMW zum ersten mal richtig geputzt habe,
ist mir aufgefallen das hinter den Nieren mehre Lüftungsklappen sind.
Kann mir einer Sagen wozu diese Gut sind und unter welchen Umständen die sich öffnen ?
Gruß Philipp
Hi,
Gruß Philipp
Das hat mit efficience dynamics zu tun, also Luftwiderstand usw.. wenn er mehr Luft braucht öffnen sich die Klappen...
Zusätzlich helfen sie den Motor schneller auf Temp zu bringen, also Kühlung nur im Bedarf zulassen.
Wieder etwas dazugelernt.
Vielen Dank für die Antworten.
Schade, daß meiner solche Klappen nicht hat. Ich fahre meistens immer gleich auf die AB und im Winter dauert es dann immer ewig (ca. 15-20km), bis sich der Zeiger der Öltemperatur anfängt sich zu bewegen.
Du hast wenigstens ne Öl-temp. Anzeige
hast du schon mal die lüftung ganz abgedreht? ich weis das is kalt, aber versuchs doch mal!
meiner braucht bei temperaturen unter -5°C mit lüftungsklappen und klimaautomatik auch ~15km bis das KÜHLMITTEL auf 96°C kommt.. und das in der Stadt! (heizung dreht sich ab ca 40°C Kühlmitteltemp auf)
genau
Ich werde das im nächsten Winter mal probieren und mich dann warm anziehen
sehr brav
hab ich bei meinem E30 immer so gemacht, da ich nicht wollte, dass er 13l oder mehr braucht..
und jetzt wo ich beim E91 draufgekommen bin, dass der auch sogar noch länger braucht, mach ich das jetzt auch immer.. sonst wird der den ganzen winter bei mir nie richtig warm.. (nach 15km ist meine fahrt in die arbeit zu ende )
