Hi Leute
Will mein Radio Buissnes gegen ein Professional austauschen und wollte mal fragen ob jemand Erfahrung mit dem Ausbau hat. Beim E46 mußte man vorsichtig die Blende abnehmen und konnte es dann ausschrauben.
Wie funktioniert das jetzt ?
Radioausbau / Einbau
Hast Du Dich schonmal umgehört, ob das so einfach funktioniert?
Ich hab bei MT von einem gelesen, da ist der
verzweifelt und macht es nicht nochmal, denn der Kabelbaum passt nicht.
Das Buisness hat nur eine Antenne angeschlossen, dass Prof. zwei.
Außerdem geht beim Prof. der Ton der PDC wohl über das Radio und beim Buisness direkt an die Lautsprecher, d.h. wenn Du da nicht noch ein Kabel ziehst, hast Du keinen PDC-Ton.
Der Ausbau muß wohl recht einfach sein, aber ich hab da keine Ahnung.
Göran
Danke Göran !! Hab das Problem im Alleingang gelöst. Du brauchst nur das Bedinteil der Klimaanlage zu lösen, ist nur fesgeklippt. Dann kommst du ans Radio . Einfach die beiden Geräte tauschen und fertig . Das PDC geht auch und es gibt auch nicht 2 Antennen . Die Anschlüsse beider Geräte sin identisch.
Mario
ich habs mal in den Hifi Bereich verschoben
Markus
Wie das ging bei Dir echt so einfach?
Das wundert mich jetzt echt, denn lt. dem User bei MT haben die gut eine Woche mit Standleitung nach München gebraucht.
Göran
Zitat
Original von 01goeran
Wie das ging bei Dir echt so einfach?Das wundert mich jetzt echt, denn lt. dem User bei MT haben die gut eine Woche mit Standleitung nach München gebraucht.
Göran
Hallo Göran
Das ist eben der kleine aber feine Unterschied zwischen den Usern von MT und unseren.
Güße
Thorsten -
Stimmt, da fragt man sich doch oft, was für eine Kinderstube die genossen haben, aber die Masse an Usern findet man nirgends und das ist auch was Gutes.
Göran
Zitat
Original von bohnator
Hi Leute
Wie funktioniert das jetzt ?Warum baust du nicht ein Aftermarket-Radio ein?
Willst du auch die Speaker tauschen?
Nur Radio bringt nichts! Schau dir die billigen Lautsprecher mal an. Habe die in einem Post als Bild hinterlegt!Lorenz
laut eines hifi-händlers wird beim tasch des radios beim e90 durch eins aus dem handel ein adapter oder sowas gebraucht und man kommt auf ca. 150€ nur um ein anderes radio einbauen zu können, ist da was dran?
Hallo Mario,
Du scheinst ja das Bedienteil herausbekommen zu haben. Ich habe eine halbe Stunde probiert, aber es gelingt mir nicht. Ich habe mit Scheckkarten versucht die Rastungen zu lösen, höre auch ein Klicken ziemlich in der Mitte des Schlitzes, aber das Ding wackelt nicht mal. In welcher Tiefe sitzen denn ungefähr die Rastungen und wie viele sind es pro Seite?
In einem anderen Forum habe ich mal Bilder gesehen, wo ein "Spezialwerkzeug" (sieht aus wie eine dickere Scheckkarte
) abgebildet wurde. Wenn ich die Karten aber genau wie auf dem Bild ansetze passiert überhaupt nichts (außer dass sich die Blende links etwas löst. Ich mag aber nichts kaputt machen, denn das Bedienteil zuckt nicht mal).
Hast Du oder irgendjemand mal ein Bild eines Klima-Bedienteils von der Seite? Dann wäre die Demontage selbsterklärend :).
Danke im voraus, beste Grüße
Schnitzeltacho
