Hi
Ist das normal?
Mfg
Hi
Ist das normal?
Mfg
Wow, da hat sich einer mächtig Mühe beim beschreiben des Problems gegeben...
Sicher das es vom Stoßdämpfer kommt? Wieviel KM? Serienfahrwerk?
aufgrund dieser extrem genauen beschreibung ... lass mich raten wenn du an einer Wand worbei fährst und fenster runter machst hörst du wie der dämpfer eine Art zisch geräusch von sich gibt wenn er einfedert? Ja ist normal das ist das Öl was im Stoßdämpfer arbeitet
wenn du dein Stoßdämpfer mal groß überprüfen willst wipp mal an deinem Auto rum wenn es nach wippt solltest du dich nach anderen Dämpfern umschauen wenn er sobald du aufhörst zu wippen zum stehen kommt ist alles so wie es sein soll
Beim wippen aber Vorsicht, das keine Beulen im Kotflügel entstehen!
Es wird bestimmt der Zusatzdämpfer sein der zischt. Hatte wir schon oft!
Ja ist wirklich sehr kurz^^ wenn ich das fenster runter mache und über einen hubel fahre zischt es. Aber wenn dass normal ist bin ich beruhigt:)
Wenn du ADAC-Mitglied bis, dann einfach mal einen kostenlosen Stoßdämpfertest machen und man hat Gewissheit!
ZitatWenn du ADAC-Mitglied bis, dann einfach mal einen kostenlosen Stoßdämpfertest machen und man hat Gewissheit!
Wer bietet sowas an und wird da die Kompression vom Dämpfer gemessen?
http://www.adac.de/adac_vor_or…kehr-technik/default.aspx
hoffe das hilft dir vllt weiter Maxman... ??
Mein vorderer linker zischt auch bei jeder kleinen Bodewelle. Hab ich auch schon bei vielen E9x gehört. Scheint normal zu sein.
