Funktion des IBS - Intelligenter Batteriesensor
  • Hallo,
    weiß jemand was der IBS macht der direkt an der Masse von der Batterie sitzt? Bei mir war dort ein Kabel abgebrochen und hat eine sporadische Motorstörung verursacht. Also ich hoffe mal das es das war, seit dem das Kabel wieder heil ist kam die Motorstörung nicht wieder.
    Kann mir jemand erklären was dieser Batteriesensor macht?!
    Grüße Marcel
  • Ja, nur geht diese Prüfung soweit das mein Motor ins Notlaufprogramm geht?! Kann mir das nicht so recht vorstellen. Hoffe mal das der Fehler nicht wieder auftaucht :)
  • ibs ist zuständing für das batteriemanagement.
    beim wechsel der batterie muss die neue hier registriert werden damit alles funktioniert.
    und anderem schaltet das system vebraucher ab wenn die batteriespannung sinkt.um so das auto immer startklar zu halten.
  • Hat hier schon einmal den IBS austauschen lassen?
    Die Werkstatt will um die 400 EUR inkl. Einbau und Softwareupdate, das Teil kostet ja nur um die 150 EUR. Bei mir tritt außerdem das Problem "Fensterheber-Einklemmschutz!" auf, kann das mit dem IBS zusammen hängen?
    Neu anlernen der Fensterheber hat nicht funktioniert.
    Danke im Voraus.
  • hallo @ all,
    ist zwar schon ein altes thema, für mich trotzdem immer noch Aktuell.
    Und zwar habe ich auch so ein Problem mit dem FH Einklemmschutz sowie das mit der leeren Baterie nach längerem stehen-. wenn der IBS dafür zuständig ist Verbraucher bei niedrigem Bateriestand Automatisch zu Deaktivieren, ist es möglich die Verbraucher , in diesem fall die FH Einklemmschutz wieder zu Aktievieren??
    Wäre über jeden TIP Dankbar.
    Grüße Miki
  • chikoe91
    Es ist eigentlich ungeschickt, in mehreren Threads zum gleichen Thema zu posten. Siehe Fensterheber Beifahrerseite streikt - Einklemmschutz?
    Denn dann werden Fragen stellenweise mehrfach gestellt. Zumal du hier ja nicht alles beschreibst, was du im anderen Thread beschrieben hast.
    Dass die Batterie nach 4 Monaten nicht mehr voll geladen ist, ist bei modernen Fahrzeugen völlig normal.
    Was sagt denn der Fehlerspeicher? Ohne den ausgelesen zu haben, ist sowieso alles nur Raten.
  • aufn sonntag innerhalb von 20min ne antwort zu erwarten......
    gibt leute die da was besseres zutun haben als den ganzen Tag im forum zu sein.
    :thumbdown:
    Meguiar's Fanboy
