CCFL Angel Eyes - Fehlermeldungen und Ausfall der PDC
  • Hallo,
    habe mir CCFL Angel Eyes Scheinwerfer zugelegt!
    Nachdem ich die Scheinwerfer in meinem Fahrzeug verbaut habe, sind nur folgende Fehler aufgetreten!
    Erstens leuchtet immer die Fehlermeldung auf, dass eine Lampe defekt ist und zweitens funktioniert meine Parkcontroll nicht mehr, sondern habe nur noch nachdem ich denn Rückwärtsgang einlegen eine dauer Warnton!
    Die Fehlfunktion der Parkcontroll tritt nur bei eingeschaltenem Licht auf! Die Standlichringe habe ich am Standlicht mit angeschlossen! Hat jemand von euch die gleichen Erfahrungen gemacht, und was habt Ihr dagegen unternommen?
    http://www.ebay.de/itm/Scheinw…kid%3D6439841968421842967
  • Hallo,
    bist ja ein richtiger Fifikus, aber dass Problem welches ich mit der PDC habe ich hier nicht gefunden bzw.
    dass richtige anschließen der Angle Eyes!
    Also ich würde es jemanden auch 10x erzählen, wenn ich den jenigen helfen kann!
    Sollte das nicht das bestreben eines solchen Forums sein ?(
  • Zitat
    Tolle Hilfe :thumbdown:
    Macht das posten eines Links soviel mehr Arbeit wie dein Kommentar ? Scheinbar weisst du genau wovon du redest, wo wurde das Thema denn explicit behandelt ? Ich hab sämtliche AE Threads gelesen als ich meinen umgebaut habe und wüsste jetzt nicht wo die Lösung steht also bitte erleuchte uns.
    Aber jetzt zum Thema, CCFL ist im Winter sehr problematisch da die Ringe bei Kälte gern ausfallen. Was deine Fehlermeldungen betrifft hört sich das für mich entweder a.) nach einem Einbaufehler oder b.) nach unausgereiften Scheinwerfern an. Ich empfehle dir zurückschicken und Depos mit LED Ringen bestellen. Sorry aber ich kann keine Lösung für dein Problem finden, ich weiß nur das du da nicht der erste bist :(
    Einmal editiert, zuletzt von Bensenbird ()
  • Tolle Hilfe :thumbdown:
    Hallo Bensenbird,
    danke für deine Hilfe! Ich gehe mal davon aus, dass ich sie falsch angeschlossen habe!
    Ich habe sie mit an den sog. beleuchteten Augenbraun angeschlossen!
    An welchen Kabel ( Farbe rechts/links )hast du sie denn angeschlossen ? Hast du diese Probleme nicht?
    Dann noch einen Satz zum bääda, wenn man schon andere belehren will, sollte man die Inhalte des Forums wissen und wo was steht!
    michaelthi
  • Meine sind von Depo mit LED Coronas aus Amerika, da wird einfach nur der Stecker eingesteckt und alles läuft 1a, Plug n play halt.
    Kannst ja mal meinen Beamer angucken, hab eine Vorstellung im Showroom.
  • Sorry Leute, ich dachte, jeder liest sich so durchs Forum.....
    Daher habe ich keine genaueren Seitenangaben gemacht....
    Hier habe ich was:
    Frontscheinwerfer Umbau Standlichtringe leuchten nur Kurz
    Letztendlich:
    Kauft Euch keinen billigen China-Schrott, damit hat man nurÄrger! Original ist am besten!!!
  • Alternativ hättest du auch meine originalen Halogen aus dem LCI haben können :) Die haben auch die Corona Ringe, und die brauchst du nur anzustecken und alles läuft. Auch im VFL. :D
  • Hallo,
    versuche seit einiger Zeit hier die Infos zu dem PDC Ausfall nach einem Einbau von Angel Eyes zu finden. Es wurde mehrfach benannt das schon viel geschrieben ist. Ich persönlich finde nix. ?( Gibt es hier eine Brauchbare Lösung. Bin soweit das es nur an den Invertern liegen kann. Wer hat hier einen Tip :thumbsup: , es wurden ccfl´s eingebaut.
    Danke, Danke, Danke für Infos :P
    aru
