Sammelbestellung Multimediabox BEENDET....
  • Bevor ich das Teil aufschraube, habe ich heute nochmal etwas experimentiert und eine Antenne offen auf das Armarturenbrett gelegt. Empfang war damit ähnlich schlecht wie ursprünglich und ich hatte zumindest ein stockendes Bild.
    Was mir allerdings auffiel, war eine Einblendung im Display rechts unten "Weak signal" :!:
    Daran kann ich mich vorher nicht erinneren :?: :gruebel:
  • Ok, schaue nochmal in der Betongarage und "versteckter Antenne", was dann steht.......
    Vielleicht ist das ja ein Hinweis auf Phantomeinspeisung ;(
    Kein Signal, scheint es bei meiner Box nicht mehr zu geben ;(
    Es gibt nur Bild oder bei Störungen einen grauen Kasten unten Rechts im Bild mit "Weak signal" :rolleyes2: Mal bei Kufatec nachhören, wenn hier keiner eine Idee hat :watchout:
  • Sooo Leute hab meine Box auch endlich eingebaut. Vorher wurde mein Fahrzeug auf den aktuellsten Stand gebracht (von BMW). Anschließend hab ich per Codierung das TV ICON aktiviert und TV Free codiert. Anschließend alles zerlegt und Minuspol abgeklemmt. Dann alles nach Anleitung eingebaut. Die Antennen habe ich in die hintere Stoßstange montiert, übern diffusor zwischen den beiden PDC Sensoren, danke an der Stelle an Apollo für den Tip.
    Es hat auf Anhieb funktioniert!!!! MAN HATTE ICH SCHISS!!!!
    Konnte den Empfang leider nicht ganz testen. War kurz auf der Landstraße (am Land). Und da ist der Empfang von Sat1 und Pro7 nicht so doll gewesen, Zeitweise dann wieder gut bei etwa 120kmh. Denke das die Empfangsqualität wirklich sehr davon abhängt wie weit das Netz dort ausgebaut ist. Hatte damals ähnliche Resultate mit einem E39 (allerdings auf Heckscheibe) genaueres kann ich morgen berichten :)
    ganzes Radio wieder ausbauen?
    Nö nur Stromstecker vom Fiscube ziehen sollte reichen ;)
    Meiner schreibt wenn dann: Kein Signal
    Bei mir auch, in einem blauen Kästchen.
    LCI Rückleuchten E92 & E93, Wagner Tuningteile, Breyton Felgen. Alles erhältlich.Umzugskartons online im Shop bestellen!
  • Na dann mal herzlichen Glückwunsch.... bist der erste CCC Eibauer bei dem es geklappt hat...
    EDIT ausser bei Jan hats ja auch geklappt...
  • danke ^^
