gibt es eine Möglichkeit über die OBD Schnittstelle eines 330D Navi Prof. LCI Bj. 10/2008 die Videofreigabe während der Fahrt freizuschalten?
Gruß Marco
Während der Fahrt Videos abspielen
Also bei mir ging das
Meinst du, dass du es über die Schnittstelle freischalten konntest oder war es schon freigeschaltet?
Bis 2008 (CCC) ist es wohl recht einfach über die Codierung möglich.
DVD Playback CIC " VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE " Enables DVD playback when car is stopped regardless of what gear but not in motion. *Remove DVD from drive before coding
DVD-In Motion : CAPPL (CCC) " VIDEO_DENY_C0B " ( bis 2008 )
DVD-In Motion : CIC Complicated, but accomplished by bmwcoding.com. Requires advanced coding experience to understand the concept. ( nach 2008 ) -
Hat denn jemand schon mal die DVD-Freischaltung für Modelle nach 2008, also CIC durchgeführt, so dass ich von dessen Erfahrung profitieren kannß;-)
Ich selber kann nicht codieren, aber ein versierter Codierer kann die Freischaltung (wie bei mir ja auch) durchaus machen. Hab jetzt nur keine Ahnung, welche Codierer bei Dir im Raum unterwegs sind.
HI,
sicher ist das bei CIC auch möglich.
Schau nach einem Codierer in deiner Nähe oder komm ins Saarland, alternativ gibt es noch Dongles von Car HiFi Händlern, diese ermöglich auch eine Freischaltung.Thorsten
ICh bin gerade dabei bei jemanden das Freizuschalten im CIC, erweist sich doch als schwieriger als gedacht, im ersten moment alles wuderbar man kann schauen, aber sobald das CIC länger aus ist ist die Funktion wieder rückgängig gemacht worden irgendwie hat BMW eine sperre da rein gemacht die ich jetzt versuche zu umgehen.
Jemand ein Tip?
Auch wenn die Antwort dir im ersten Moment nicht weiterhilft, aber google kennt die Antwort auf dein Problem.
Melde dich mit Infos was du codiert hast und wie.
Thorsten
