Windgeräusche durch Scheibenwischer ?
  • Hallo,
    ich habe seit kurzem folgendes Problem. Bei Geschwindigkeiten ab 140 km/h habe ich im Bereich der Frontscheibe Windgeräusche die sich wie ein quietschen anhören. Ich habe dann erstmal alles ausgemacht, Klima, Radio und Gebläse. Keine Veränderung, bis ich den Scheibenwischer betätigt habe. Sobald man mit Sprühfunktion wischt sind die Geräusche weg, bis das restliche Wasser an der Scheibe bzw. dem Wischer getrocknet ist. Dann fängt das ganze von vorn wieder an. Beim trockenwischen bleiben die Geräusche, ich muß nass wischen dann ist es weg. Auffällig ist, das es bisher nur bei den hohen Außentemperaturen aufgetreten ist, im Winter und Frühjahr war nichts. Fahrzeug ist ein E91 318i
    Hat sonst noch jemand das Problem und welche Abhilfe gibt es?
    Neue Wischerblätter obwohl sie noch einwandfrei sind oder muß der Wischerarm eingestellt werden?
  • Hallo,
    Hat sich beim Trockenwischen der Ton verändert?
    Wenn nicht, sind es nicht die Wischer, denn die Luft strömt um diese andersherum, wenn sie sich bewegen, somit ändert sich auch der Ton.
    Ich würde eher auf die Scheibe an sich tippen.
    Wurde die mal gewechselt?
    Bei den ersten 3er und auch 5ern ist ein recht hohes Pfeifen bei Tempo über 180km/h aufgetreten, weil die Scheibe im Bereich des Spiegels nicht richtig verklebt war.
    Man konnte das recht gut testen, indem man einfach bei der Geschwindigkeit von innen gegen die Scheibe gedrückt hat und da wurde der Ton anders, oder verschwand.
    Das Sprühwasser könnte mit ein Indiz dafür sein, denn das schließt diese kleine Lücke in der Verklebung, bis es getrocknet ist, deswegen war da auch das Geräusch weg.
    Göran
  • ja die Scheibe wurde gewechselt, aber das war schon letztes Jahr im Oktober. Bis vor kurzem hatte ich aber keine Probleme mit Windgeräuschen.
  • Ich tippe auch auf die Verklebung, hatte das auch beim E39.
    Da Du die Scheibe gewechselt hast bin ich mir sogar ziemlich sicher das es die Scheibenverklebung ist.
    Wenn jetzt z.B. beim Verkleben der Kleber nicht sauber aufgetragen wird, kann sich beim Auflegen der Scheibe an einer oder mehreren Stellen eine kleine Luftblase bilden.
    Durch die Hitze der letzten Woche könnte sich diese minimal ausgedehnt und somit den Klebeeffekt an dieser Stelle noch etwas mehr vermindert haben und durch die entstandene Lücke im Kleber das Pfeiffen verursachen.
    Wir reden hier von Maßen im 0,01mm (Hunderdstel Milimeter) .Bereich
  • Danke erstmal für die Hinweise. Ich habe jetzt mal den Bereich Frontscheibe-Gummidichtung mit Klebeband abgeklebt und werde mal eine Probefahrt unternehmen.
  • Ich denke damit wirst Du keinen Erfolg haben.
    Das Geräusch entsteht nicht durch Luft die durch die Dichtung drückt, sondern durch Schwingungen der Scheibe, da diese nicht überall am Rahmen sauber aufliegt.
  • Hi,
    ich habe mittlerweile das gleiche Problem...
    Hat jemand eine Lösung gefunden oder muss man wirklich die Scheibe neu einkleben lassen?
    Gruß Frank
  • Hatte ich auch nach Monaten erst...
    Scheibe neu einkleben lassen und gut ist :thumbup:
  • Hey Leute hatte das bei meinem e91 auch.
    bei mir war das problem die Abdeckung unterhalb der Scheibe welche sich schon großteils unter der Motorhaube befindet.
    schaut doch mal ob diese wieder richtig festgemacht wurde.
    wenn nicht erzeugt die ab Tempo 120+ relativ gern so n komisches pfeifen wie wenns ein Lüfter wäre.
    Falls ihr nicht wisst was ich meine gebt bescheid dann mach ich n Foto ;)
    Mfg
  • Diese Halteleiste oder?
    http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=51042&hg=51&btnr=51_5740&grafikid=177286&select=51137133292
    Hatte selber auch das Problem mit einer Zubehörleiste
