Dension Gateway 500 ohne Wechsler
  • Du musst das ja nicht beim Händler einbauen lassen. Wenn du das selbst erledigst, kommst du viel billiger davon. Ich habe insgesamt gut 300€ für die Teile bezahlt. Wenn du die MULF bei eBay günstiger ergatterst, dann wird es noch billiger. Dafür hast du dann aber FSE + USB.
    E92 320i, M-Paket, PP-ESD, CIC inkl. MULF2 nachgerüstet, Mosconi Gladen One 60.4 + AS AX08
  • bei deinem baujahr war es auch nicht vorgesehen. car-coding kann dir das ohne probleme drauf codieren :thumbup:
    habe selber den originalen usb anschluss nachgerüstet und funktioniert super. ich hatte aber schon eine mulf im kofferraum und die muste nur gegen eine mulf2 hight getauscht werden. die mulf bekommst du für unter 200€ bei eBay plus den kabelsatz, micro, BT antenne und USB-Buchse.
    zum nachrüsten einer mulf kann man sie auch hinter dem handschuhfach einbauen sowie der freundliche es macht.
  • Leute ich bin total ratlos die einen schreiben ohne wechsler wenn ich mir das angebot angucke: http://www.schlauer-shop24.de/…7841/Products/350-GW51MO2
    dort steht nur MIT wechsler die anderen sagen auch wieder mit wechsler....
    Ich hab mir so ein Teil noch nicht gekauft brauche aber eure hilfe worauf muss ich jetzt achten.
    In der Beschreibung steht es geht auch ohne komm wohl auf die Jumperstellung an: http://www.oli82.de/blog/?p=312
    Ich bin total überfordert und will nicht 300€ ausgeben und nachher funktioniert nix....
    Zu meiner AUsstattung:
    Navi Buisness mit Bluetooth ohne cd wechsler
  • was ist das "Gentool" ?
    Fahrzeuge ohne CD Wechsler haben das ganze nicht codiert, die brauchen ein Gentool. Das Gentool programmiert das Steuergerät eben damit das Dension Gateway funktioniert. Fahrzeuge die einen CD Wechsler haben besitzen auch die entsprechende Codierung und brauchen folglich das Gentool nicht.
  • ok dann bin ich schon etwas schlauer...also gehen wir mal davon aus ich bestelle das teil was oben genannt wurde schließe alles an und fahr dann nurnoch nach BMW und die codieren es mir, FERTIG ?!
    Richtig ?
