Klimakomfortscheibe nachrüsten im E91
  • Hallo,
    ich will bei meinem E91 die Frontscheibe gegen eine Klimakomfortscheibe austauschen lassen. Dazu hat mir mein BMW Händler gesagt, dass dann ggf. das eingebaute Navi Professional ggf. Empfangsprobleme bekommen könnte und auch die Funkfernbedienung nicht mehr richtig funktioniert. Das hat mich doch ganz schön stutzig gemacht (er hat angeblich bei BMW nachgefragt...), da doch diese Scheibe auch von Werk aus zusammen mit dem Navi verbaut wird.
    Das habe ich irgendwie nicht glauben wollen und selbst bei BMW angefragt, darauf hin hat mich ein netter Mitarbeiter angerufen und gesagt, dass er das noch nicht gehört hat und es sich auch nicht vorstellen kann. Eine Anfrage bei einem anderen BMW Händler hat dasselbe Ergebnis gebracht nur mit dem Zusatz, dass dann ggf. ein externes Navi aufgrund der Beschichtung der Scheibe nicht funktioniert. Das war auch meine Vermutung.
    Jetzt würde mich doch noch interessieren, ob hier jemand mit einer nachträglich verbauten Klimakomfortscheibe irgendwelche Probleme bekommen hat?
    Hat diese Scheibe immer noch eine Aussparung der Beschichtung um den Rückspiegel (wie damals bei meinem E46)?
    Ich habe nämlich keine Lust die Scheibe tauschen zu lassen und danach gibt es Probleme mit den Navi, der Alarmanlage, der Schlüsselfernbedienung oder dem Regensensor bzw. der automatischen Fahrlichtsteuerung.
    Danke für jede Hilfe, für jeden Erfahrungsbericht etc. im Voraus.
    Matthias
  • Normalerweise gibt es keinerlei Probleme !
    Das einzige was passieren kann , ist das dein Regen-Lichtsensor neu initalisiert werden muss ;) ... falls du einen hast .
    Mit dem Original verbauten Navi gibt es sowieso keine Probs da ja die GPS-Antenne auf dem Dach deines Autos in der Haifischflosse sitzt , nur ein "Navi to go" könnte evtl nicht mehr richtig funzen ...
  • Hallo,
    ich habe an meinem E91 beim Frontscheibenwechsel auch eine Klimakomfortscheibe einbauen lassen. Ich habe Navi Professionell, Regensensor, automat. Fahrlichtsteuerung und den Fernlichtassistenten. Es gab nach der Umrüstung keinerlei Probleme. Die Antenne für das Navi ist ja auch auf dem Dach...
    Einzige Umstellung für mich war, dass ich nun bei der Ausfahrt aus der Tiefgarage den Handsender in die Nähe des Innenspiegels halten muss. Dort ist die Beschichtung der Scheibe ausgespart (für den Garagentorsender im Innenspiegel).
    Also, nur zu!
    Grüße, Patrick
  • Also dein Regensensor und das Zeug muss wahrscheinlich neu eingestellt werden.
    Desweiteren hat mir mein Freundlicher ebenfalls gesagt, dass es zu Empfangsproblemen mit Navi und Handy kommen kann. Ist Navi Prof und KKS ab Werk verbaut, ist der GPS-Empfänger hinten im Auto verbaut. Es eines davon nicht ab Werk verbaut, KANN es sein, dass der GPS-Empfänger im Armaturenbrett ist, so mein Freundlicher.
    Man könnte im übrigen auch die SUFU nutzen, bist sicherlich nicht der Erste, der die nachrüsten möchte...
    Zitat eines 335i-Fahrers:
    Zitat
    :grinundwech:
  • sie soll die bei starker sonneneinstrahlung das sonnenlicht reflektieren und den innenraum nicht so stark aufheitzen, ich bin mal gespannt ob es funktioniert.
  • Bei mir wurde die KKS auch nachgerüstet. Keine probleme mit Navigation (Business), Handy oder sonstiges. :thumbup: Manche Händler kennen Ihr eigenes Produkt nicht. :rolleyes:
    P.S. Probleme mit der Funkfernbedienung ?( . Der Verstärker der FFB sitzt unter dem Dachspoiler (hinter dem 3. Bremslicht), also ist das schonmal quatsch, meine Meinung!!
