Ruckeln im Drehzahlbereich zwischen 1500-2000 U/min beim beschleunigen
  • Tach auch,
    Ich hab folgendes Problem und ihr hoffentlich eine Lösung.
    Seit ca. 2 Wochen ruckelt mein Motor beim Beschleunigen zwischen ~1200 - 2000 Umdrehungen im 1,2 und 3 ganz ab dem 4 gehts eigentlich wieder. Ganz krass ist es, wenn ich langsam Gas gebe und dann plötzlich voll aufs Gas geh. Heute ging sogar mal für ca. 2 Sekunden die Motorwarnleuchte an.
    Ich hab zwar hier schon recherchiert, aber bisher keine Antwort bekomme.
    Mein Auto ist ein E90, 143PS 4 Zylinder, 3 Jahre und hat ca. 60.000km runter. Leider keine Gebrauchtwagen Garantie mehr, jedoch ständig beim Freundlichen gewesen... Service und alles da gemacht.
    Ich bin für jeden Tipp hilfreich...werd aber auch mal den Freundlichen aufsuchen...da ich doch seit heute etwas schiss hab, weil die Motorwarnleuchte anging.
    Danke für jeden Tipp!!!
  • Klingt für mich nach einem Problem im Ansaugbereich, oder aber LMM ectr. Warste schon beim Freundlichen das die mal auslesen? Wenn die Warnleuchte für den Motor angeht, sollte eigentlich auch was zu erkennen sein.
    Und ggf. läßte erst mal das" scharfe " Gaß geben sein, bis das geklärt ist.
  • UPDATE!!!
    Also ich war eben grad beim Freundlichen...3 kaffee und ne halbe stunde später kam er und meinte,dass der Fehlerspeicher NOX anzeigt, also auch dieser Stickoxidsensor...muss getauscht werden. Das war dev. Im Fehlerspeicher. Ein Glück kann ich gleich morgen früh hin...danach hoff ich, dass der Käs gegessen ist....wenn nicht,muss ich schnell handeln...kulanz geht wohl generell nu bis 3 jahre nach erstzulassung, bzw. Bis 60.000km... Bei beidem noch knapp drunter 6/2009 bzw. 57700
    Halt euch aufm Laufenden...
  • So,war eben beim Freundlichen. Zu meinem Erstaunen sagte mir der servicefreundliche dass es nachm auslesen nicht der Stickoxidsensor war, wär wohl nur als folgefehler im Speicher gewesen...sie haben einfach "nur" nochmal n software update gemacht...ich solle es die nächste woche ma fahren...gut ,hab ich mir gedacht...dann is es ja geritzt...falsch gedacht...ausfahrt raus...auf die Hauptstraße und da war das ruckeln wieder...am absatz kert gemacht un wieder hin...s hat dann auch der werkstattmeister ne probefahrt gemacht und es auch sofort gemerkt...laut deren Aussage ist jetzt ne zündspule dran...gleich montag termin...ich hoffe ja noch,dass s damit getan is...
    Aber ich muss sagen,bei all der rennerei, die freundlichen sind doch sehr bemüht den fehler schnell zu finden und mir den nächstmöglichen Termin zu geben...
    Als dann, drückt mir die Daumen,dass es das jetzt ist.
  • So mein Liebling eben wieder abgeholt...gewechselt worden sind:
    Zündspule & Zündkerze am Topf 4.
    Heimfahrt ca.13 Km. Ohne Probleme, wie vorher. Ich weiß man darf sich nicht zu früh freuen. Damit fällt man oft auf die Nase, aber bis jetzt (zwar nicht sehr aussagekräftig) bin ich zufrieden...toi,toi,toi!!!
    Nach augedehnter Probefahrt werd ich nochma berichten...
  • Hallo zusammen,
    ich habe exact das gleiche Problem:
    Bei meinem 320 D Bj 2007 mit 300.000 km kommt es bei 1500 Umdrehungen unabhängig vom gewählten Gang zu minimalem bis leichtem ruckeln, so als ginge die Leistung weg. Das ganze eskalierte bis zum ausschalten des Motors während der Fahrt, was natürlich sehr unangenehm und gefährlich ist.
    Die Werkstadt meinte, der Partikelfilter sei voll und müsse getauscht werden. Der wurde nun in einer Fachwerkstadt mit Prüfprotokoll gereinigt (ausgebrannt). Einem Monat lang war auch alles ok. Jetzt ist das Ruckeln wieder da. Habt ihr Tipps, was das sein könnte oder mal das gleiche Problem gehabt, was ihr evtl. lösen konntet?
    Vielen Dank für euere Rückinfo.
    Viele Grüße
    bordon
  • Steht was im Fehlerspeicher?
    Kommt es beim gleichmäßigen Fahren? Dann würde ich auf AGR oder Drosselkappe oder Verkokungen im Ansaugtrakt (Ventile) tippen.
    Kannst du prüfen ob der Partikelfilter arbeitet? Sind die Thermostate in Ordnung?
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 240.000km
