PDC nach Softwareupdate keine Funktion?
  • Hallo Zusammen,
    ich war heute auf Schulung und musste beim Rückwärts einparken feststellen,
    dass meine PDC hinten nicht funktioniert.
    Warscheinlich ist es mir heute erstmals aufgefallen,...
    Mein BMW war vor kurzem bei BMW, wegen Problemen mit hängendem Lenkradschloss,
    dabei wurde dem Fzg. laut Werkstattmeister ein Softwareupdate aufgespielt.
    Nach dem Update war der Tageskilometerstand, Datum u. Uhrzeit, sowie die Einstellungen im KI, wie Tipblinken etc. resetet.
    Ist es möglich, dass da ein Zusammenhang besteht, zwischen der PDC und dem Update ?
    Und wenn ich schon am tippen bin, ist es normal, dass man keinen PDC-Schalter hat, wenn man nur PDC hinten hat ?
    Gruß und Danke
    Manuel
    Hätte Gott wollen, dass ein BMW nur geradeaus fährt, wär es ein Fronttriebler geworden !!!
  • Und wenn ich schon am tippen bin, ist es normal, dass man keinen PDC-Schalter hat, wenn man nur PDC hinten hat ?
    Ich denke mal es hängt damit zusammen das, PDC sofern nur hinten vorhanden, erst aktiv ist wenn man den Rückwärtsgang einlegt. Sprich der Schalter ist beim Gangwahlhebel.
    Also wäre ein extra Schalter dafür recht sinnlos. Wenn du PDC auch vorne hast macht es wieder sinn da dich das Piepen nerven würde wenn man es nicht ausschalten könnte. :)
    Ich will sterben wie mein Opa, friedlich schlafend und nicht panisch kreischend wie sein Beifahrer.
  • stimmt, wenn PDC nur hinten vorhanden ist, gibt es keinen Schalter.
    Ich hatte nach einem ServiceTermin auch so einen reset, aber das PDC ging noch.
    Allerdings war bei mir auch schonmal ein PDC Sensor hinüber, und da ging garnichts mehr (bezüglich PDC).
    Kann also ein oder mehrere Sensoren sein, das Steuergerät oder was am Kabelbaum.
    Kommt von heute auf morgen,...
    ab zum Fehlerspeicherauslesen.
    schöne Grüße
    dasacom
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 240.000km
  • Hmm,
    Sensor möchte ich mal ausschließen, da alle "knacksen",
    das machen se ja zu 90% nichtmehr wenn se kaputt sind.
    In diesem Falle werde ich morgen in der Firma mal den Bosch-Tester ranhängen
    und wenn das nicht fruchtet, gehts mal wieder auf nen Abstecher zu BMW ;(
    Gruß Manuel
  • Wäre es nicht möglich, dass die bei der neuen Software vergessen habe PDC zu aktivieren und dein Auto durch die neue S/W garnicht "weiß", dass es PDC hat?
    Es gibt doch auch viele Sachen, die man nach dem einbau erst "freischalten" muss,..haben die evtl nciht richtig eingestellt beim Update... ?(
    Die Hoffnung habe ich auch, dass die BMWler es "nur" vergessen haben einzuschalten oder zu aktivieren.
  • So habe heute Abend mal schnell im Geschäft den Bosch-Tester rangehängt,
    mit dem Ergebnis, dass kein Fehler im Fehlerspeicher ist.
    Wenn ich in den Istwerten schaue, werden die Entfernungen der einzelnen Sensoren auch erkannt,
    ebenso die Aktivierung und das Rückwärtsgang-Signal werden korrekt ausgegeben,
    der Rückfahrwarner ist aktiv, aber geht nicht. :thumbdown:
    Der Stellgliedtest des Piepssignals hat auch funktioniert,...
    Also doch wieder zu BMW und wegen dem Update nachhaken ;(
    Gruß Manuel
  • Wurde die PDC nachgerüstet?
    Laut Ausstattungsliste ist die PDC original ab Werk.
    Gruß Manuel
  • Hallo Zusammen,
    nachdem ich meine nachgerüstete Anhängerkupplung noch als Problemverursacher ausschließen konnte,
    hatte ich heute einen Termin beim BMW-Service.
    Mit dem Ergebnis, dass der BMW-Händler tatsächlich beim Update irgendwas falsch eingestellt haben muss,
    denn nach einer frischen Programmierung funktioniert jetzt wieder alles einwandfrei :thumbsup: .
    Gruß Manuel
