BMW M3 E46 CSL Felge??
  • kann man CSL Felgen aufgrund der Magnesium-Legierung ganz normal beim Felgen-Doc reparieren lassen? Hat da jemand Erfahrung? Felge hat einen Schlag und Bordsteinschäden.
    Die Frage ist wohl eher, ob man *sollte*, nicht, ob man *kann*. Die Felge ist bereits durch grobe mechanische Einwirkung verzogen ("Schlag"). Jetzt soll sie durch starke Erhitzung nochmals verformt werden, um wieder in die ursprüngliche Form gebracht zu werden. Machbar ist das zunächst einmal sicherlich.
    Aaaaaaaaaber: Du willst die Felge ja weiterhin als solche nutzen und damit auch herumfahren. Jeder, der sich aber etwas mit der Bearbeitung von Werkstoffen wie Aluminiumlegierungen auskennt, wird dir sagen, daß bei jedweder Verformung die Festigkeit leidet und stark beeinträchtigt wird. Nicht umsonst gibt es ja Festigkeitsgutachten bei Felgen. Eine derart vergewaltigte Felge würde bei erneuter Prüfung unter gleichen Bedingungen durchfallen. Normal sollte ein verantwortungsbewusst handelnder Felgendoc eine solche Reparatur rundheraus ablehnen, da nicht gewährleistet werden kann, daß die Felge nicht schon bei leichter Beanspruchung reisst bzw. bricht.
