Hallo zusammen,
ich habe einen 320d E91 mit iDrive Bj. 2006.
Wo kann ich denn Motorwerte wie Kühlwasser Temperatur, Öldruck und -temperatur, etc. ablesen ?
Danke & Gruß,
Knogge
Hallo zusammen,
Danke & Gruß,
Knogge
Im Geheimmenü vom BC kannst du die Kühlmitteltemp abrufen. Öl auslesen geht leider nicht.
HI HO,
genau dafür hat Goeran einen eigenen F.A.Q bereich. Den erreichst du indem du links im Boardmenü auf e90 F.A.Q. gehst oder gleich diesen Link drückst -> Drück mich
Mfg é Ciao
Christian
Kann man den Wert der Kühlmitteltemperatur dauerhaft oder per BC einblenden lassen ?
Ich fahre nämlich den Moter gern erst warm, bevor ich ihn "richtig fordere".
Kann man leider nicht.
Außer man baut sich den Tacho der 6-Zylinder ein, die haben ja bei den neusten Modellen eine Öltemp-Anzeige.
Ob der es aber hinbekommt, das neue Kombi zu programmieren bleibt offen.
Göran
PS: Ein neues Kombi kostet ca. 300EUR.
Ob der
Göran
Das ist ja Wahnsinn für eine Selbstverständlichkeit bei normalen Fahrzeugen.
Egal ob Kühlwasser- oder Öltemperaturanzeige...
Das sehen leider nicht alle so, denn sonst hätte BMW sie nie wegfallen lassen.
Fakt ist, dass die Kühlwasseranzeige aus dem E46 nicht wirklich anzeigte, wie warm der Motor ist, denn a) wird das Kühlmittel viel schneller warm als das Öl und b) war der Zeiger auf die Mitte geeicht, d.h. Schwankungen von +/- 10°C wurden nicht angezeigt.
Aus diesem Grund machte die Anzeige also keinen wirklichen Sinn.
Ich selbst bräuchte keine Info, wieviel Grad das Öl hat. Eine Anzeige über die Scheibe im Drehzahlmesser würde mir schon reichen, denn die ist so gedacht, dass sich der rote Bereich im kalten Zustand vergrößert und je wärmer der Motor wird kleiner wird.
Das fände ich richtig gut, aber es funktioniert nach meinem Wissen leider immer noch nicht.
Göran
Der angesprochene Drezahlmesser mit dem roten Bereich find ich auch richtig super, da ich meiner Meinung nach auch nicht wirklich diese Anzeigen brauch wenn sie den genauen Wert sowieso nicht angeben!!!
Gruß Aris
