Bis 5 Jahre und 100 000 km nach der Erstzulassung kostenlos.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
wenn aber nur bei diesem Problem Allgemeine Kulanz maximal 4 Jahre und 100.000km...So sind in Amerika übrigens die garantieleistungen! Soviel also dazu
OK danke. Auto ist im Januar diesen Jahres 5 Jahre alt, allerdings erst 57tkm.
Batterie weiß ich, ist nicht mehr die neueste. Paar mal kam schon die Meldung, Batterie stark entladen, aber in letzter Zeit eigentlich nicht mehr.
Werde ich auf jeden Fall vorher checken, danke für den Tipp Knalli!
Zum Glück ist der gleich um die Ecke, werde da mal in der Mittagspause aufschlagen, mal schauen was der meint. Werde berichten...
Das spielt keine Rolle...Das ist eine entweder oder Regelung...Älter als 5 Jahre...Pech...Aber bei der ELV machen die vielleicht eine Ausnahme
Dat will ich mal schwer hoffen!
Mach doch mal Starhilfe mit nem anderen Fahrzeug, wenns dann geht würd ich die Batterie austauschen. Ich hatte das auch schon aber da war die Lenkung verspannt weil mir der Winterdienst den Schnee ans Auto geschoben hat .
Ich hatte das auch schon aber da war die Lenkung verspannt weil mir der Winterdienst den Schnee ans Auto geschoben hat.
Werde ich machen wenn ich daheim bin! Der meinte wenn das nicht hilft, mal ein Softwareupdate,
wenn das auch nicht hilft die Lenksäule wechseln
Kann es sein, dass du nicht dein Auto erwischt hast und ein anderes geknackt hast? Da funzt dann dein Schlüssel nicht! (hey, nur Spaß)
TheJürgen
Moin,
jup das war das Problem, hab das Auto vertauscht
Hab die Batterie mit dem Auto meiner Freundin (92er Honda Civic) überbrückt, ein Bild für Götter, und schwupps sofort angesprungen
ohne Fehlermeldung. ELV hat auch sofort geöffnet. Sieht wohl so aus als bräuchte ich demnächst mal ne neue Batterie.
Bin dann zum und habe den Fehlerspeicher auslesen + löschen lassen. Ist es normal dafür 40 Takken zu löhnen und noch nicht mal ne
Erklärung der Fehler zu bekommen???
Alles anzeigenMoin,
Bin dann zum
Moin,
das kenne ich auch nicht anders von BMW . bei VW/audi war das fehlerauslesen/löschen immer kostenlos und dazu bekommt man noch paar informationen zum fehler.
