hallo zusammen!
kann mir einer von euch kurz beschreiben wie ich am besten die verkleidung von den vordertüren abmontiere? wegen lautsprecher austauschen und so
türverkleidung abbauen
Einfach Interieurleiste an der tür abziehen darunter sind drei torxschrauben und dann noch die blende vom türgriff abziehen darunter ist auch eine schraube. Sonst ist die Türverkleidung nur aussenrum gekippst.
Gruß Andi
ok danke dir Andi!
Hey,
darf man fragen, was für Lautsprecher du einbaust?
HIFONICS modell HFI-42
Die passen ohne Probleme rein?
Muss man hierfür noch zusätzliche Kabel ziehen? -
hinten war ganz einfach die LS einzubauen nur für vorne muss ich morgen adapterringe basteln....man kann auch altes kabel verwenden nur müssen die anschlüsse, stecker angepasst werden!
Hallo nowosib,
habe das gleiche wie du vor.
Ich habe heute die hinteren getaucht. An sich kein Problem. Habe ein paar Bilder gemacht die ich demnächst mal einstellen will.Vorne wollte ich morgen anpacken.
Musstest du wirklich einen Adapter bauen? Habe gelesen, es wären die gleichen wie hinten verbaut. Da gäbe es ja dann doch "nur" mit dem 3. Aufnahmepunkt Probleme!?Passt eigentlich das original Gitter hinterher noch drauf? Mache mir ein wenig Sorgen wegen der Höhe des Hochtöners...
Und die Interieurleiste kann man einfach so abziehen? habe da eben mal dran "gerüttelt". Es wirkte als hätten die das Auto drum herum gebaut...
Schönes Wochenende
Michael -
Ja die wirken recht fest, da sie auch Metallstifte dran haben, die in einer "Plastiknut" stecken und das ist eine recht stabile Verbindunge, wenn man nicht gerade daran zieht.
Göran
Hallo!
Welche Torxgröße benötigt man für die Schrauben der Türverkleidungen?
Dankeschön!!!Flo
