hallo leute ! ich hätte ganz gerne mal eine meinung von euch zu dem nun folgenden problem gehört ! ich bin in besitz eines e90 330i automatik aus dem bj. 12/2006. seit längerem ist mir aufgefallen, dass der kamerad in der stadt (bei wirklich gemäßigter fahrweise !) extrem durstig ist - es fliessen im durchschnitt 18 l/100 km und mehr durch die einpritzdüsen ! auch der wechsel der vanos-einheit - welchen im fehlerspeicher abgelegt war - hat nichts gebracht. kennt jemand das problem, oder kann vermutungen anstellen, was es sein könnte ? herzlichen dank im voraus ! mfg
extrem hoher kraftstoffverbrauch 330i automatik
Servus Kh445,
ich hatte mal ein ähnliches Problem. Kraftstoffverbrauch extrem hoch inner Orts (>18l/100km), extremer Leistungsverlust und dazu noch "verschlucken" des Motors beim Anfahren. Bei einer Automatik kommt das immer recht gut, wenn er beim Anfahren abstirbt...
Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen, war aber kein Fehler hinterlegt.
Ende vom Lied: Adaptionswerte des Steuergeräts komplett löschen und neu aufspielen lassen.
Seit dem gibts keine Probleme mehr.Weiterhin viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Gruß,
David
18 liter is a wort
Hi,
Was sagt deine Kühlimitteltemperatur? Vielleicht "denkt" dein Auto es ist noch n der Kaltlaufphase und läuft dementsprechend Fett.
Gruß Flo
Lambdasonde? Dann müsste er aber auch ausserhalb des Stadt den hohen Verbrauch haben.
erstmal danke für die antworten !
@ N52-Junkie : genau diese symptome zeigt meiner auch, nur das er noch nie ganz ausgegangen ist. die automatik hat sich "nur" verschluckt ! was hast du denn nun für einen verbrauch im stadtverkehr ?
flo16v u. faraway1971 : diese beiden gedanken kamen mir auch schon in den sinn. ist es möglich, die kühlmitteltemp. bzw. den vom fühler gemessenen wert irgendwie abzufragen ?
mfg
Abfragen kann das der
oder auch der Boschdienst. Für die Reparatur würdest Du eh hin müssen.
Man braucht und kann nicht immer alles abfragen. Wenn der Motor zu fett läuft was bei dem Verbrauch durchaus sein kann, ist das am Kerzenbild zu erkennen. Einfach nach dem warmfahren einmal ordentlich Dampf machen und danach die Zündkerzen kontrollieren. Sollten rehbraun sein, anbei ein paar Infos für dich --> http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndkerze
P.S. BMW sollte eigentlich etwas professioneller agieren, als jemanden nach Hause zu schicken wenn kein Fehlercode gespeichert ist.
Was anderes können die nicht mehr außer Auto's für 48€ an den Tester hängen...jeder Hinterhofmeister kann aus einfachen Fehlerbildern heraus agieren....Aber nicht unsere KFZ-Mechatroniker
Welche Ursachen können es denn sein:
1. Kaltlaufanfettung durch defekten Temperatursensor
2. Lambdaregelung defekt und dadurch permanente Anreicherung (schließe ich aber eher aus, die Fehler müssen hinterlegt sein)
3. mechanische Kraftvernichtung im Antrieb, durch z.B. defekter Wandler bzw. Wandlerüberbrückung oder anderer Automatikfehler...
4. fehlerhafte gemsichaufbereitung infolge LMM-Defekt (sollte aber auch abgefragt und hinterlegt sein)Aber das kann man alles auschließen wenn man will....
Das mit den Kerzen würde ich auch machen...Ist das einfachste.. Stell Dich bei warmen Motor mal hinter das Auto und lass jemanden gas geben...Stinkt es nach Sprit weißt du schon wo du in etwa suchen musst...Die könnten ja auch auch mal den spezifischen Kraftstoffdurchfluss im Kalt und Warmbetrieb messen....
ABER eines ist zu bedenken, wenn manmit nem Automatik im Winter bei -20 Grad nur 5 Kilometer fährt könnte der Verbrauch auch schnell mal reell sein...
Mein Verbrauch in der Stadt liegt momentan bei ca. 11 bis 12 l/100km. Bei den aktuellen Temperaturen und vielen Verbrauchern wie Sitzheizung etc. steigt der Verbrauch selbstverständlich. Kombiniert habe ich aktuell 10,6 l/100km (ist aber 60% Stadt, 40% Autobahn/Schnellstraßen).
Wie gesagt, bei mir war ein Fehler in den Adaptionswerten des Steuergeräts der Grund.
Der Händler konnte sich auch nicht erklären, wie sowas passiert, ist halt so.Bei mir war das "verschlucken" des Motors bei aktiver Klimaanlage deutlich heftiger als ohne Klima.
Defekte Lambdasonde ist in der Regel im Fehlerspeicher hinterlegt. Außerdem hat er ja 2 Lambda-Sonden. Daher eher unwahrscheinlich, dass beide ausgefallen sind.
Defekte im Automatikgetriebe werden auch im Speicher abgelegt. Da reicht schon erhöhte Getriebeöl-Temperatur und Du hast eine Fehlermeldung.Wie verhält sich Dein Motor momentan so? Läuft er unruhig, unregelmäßig (Zündaussetzer)? Wie lange dauert die Startphase, bis der KAT auf Temperatur ist?
Hast Du spürbar einen Leistungsverlust?
