Habe mir Diese Teil gekauft:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
habe genau den gleiche drauf, nur ohne die schrifft Harman/Kardon,
jetz möchte ich selber den teil wechseln, aber wie?
Meine suche hat leider nichts gebracht,
weil der einer schreibt die sind geklebt, der andere nur gesteckt,
der ander dass die tür abdeckung runter muss, der andere sagt dass das ohne geht.
Bin kein profi und mochte nichts kaputt machen,
wer von heuch hat schon so was gemacht, und kann mir helfen?
Vielen dank in vorraus.
Gruss
Giovanni
Hochtöner Gitter wechseln, wie?
Hat keiner eine idee. :gruebel:
Ich gugg gleich mal. (gib mir mal 5 Minuten)
Aber glaube die TÜrverkleidung muss runter.
Also Türverkleidung muss runter!
Die Lautsprecherabdeckung selbst ist dann nur gesteckt! -
Jap...Türpappe muß ab. Dahinter ist der Fensterrahmen unterhalb des Spiegels einmal mit Blechspreizer befestigt. Die Gitter haben hinten Laschen, die umgelegt sind. Ob noch Klebe im Spiel ist, kann ich auch nicht sagen. Wenn kann das nicht viel sein. Der ganze Fensterrahmen braucht aber nicht ab. Es reicht den im Spiegelbereich nach vorn zu ziehen. Nur nicht verdrehen...
Gruß Pedda
Schon mal vielen dank für die competente antwort.
Danke Bada, danke Kleinhorn.
Ist die türverkleidung nur gesteckt, wie bekomme ich die am besten runter,
ohne was zu beschedigeng?
Gruss
Giovanni -
Ist geschraubt und gesteckt, auf der Fahrerseite Zierleiste ab dahinter sind 3 Torx-Schrauben --> Rausdrehen, Rest ist gesteckt --> mit Plastikkeil unten unter die Türverkleidung fahren und kräftig aber vorsichtig ausclipsen --> Seilzug Türöffner aushängen, elektrich Leitungen abstecken --> fertig.
Beifahrerseite: +2 Torxschrauben im Angstgriff sonst gleich.Ist nicht sonderlich schwer, einfach mal machen und keine Rohe gewallt.
Du fängst mit der Zierleiste an....von der A-Säüle her. Hinten zur Beifahrertür ist nämlich ein eingeschobener Winkel. Nimm einen Keil aus Kunstoff oder umwickel ein Schraubendreher mit Abklebband oder Isoband. Die Leiste in der Tür ist nur geclipst. Dahinter sind Torxschrauben. Die sind zu lösen. Bei der Beifahrertür ist auch noch eine oben am Ende des Hangriffs. Die Abdeckung des Hangriffs muß runter. Von unten vorsichtig hebeln.
Der Rest der Türverkleidung ist geclipst. Achte auf den Türpin. Das bricht leicht...!!! Schloss 116 Ocken.... Clips vorher die Beleuchtung unter der Tür aus der Halterung und zieh den Stecker ab (falls vorhanden). Die Türpappe sitzt oben am Fenster in Metallklammern. Fang am besten zur Beifahrertür hin an, schieb einen Keil oder so rein, um die Plastikclips ausrasten zu lassen. Dann um die Tür herum. Lautsprecher hat Stecker. Der Bowdenzug muß am Schloss ausgehangen werden. Nimm Dir nen Helfer, der was halten kann. Geht zwar auch ohne....aber mit ist besser....
Denk daran den Bowdenzug wieder einzuhängen !!! wenn Du fertig bist. Nimm ne Lampe und schau ob die Clips vor den Löchern stehen. Sind aber nicht teuer, die Teile....So etwa
hab ich letztens erst gemacht als ich meine audio systems verbaut hab Türverkleidung muss runter dann das der Rahmen in dem der Hochtöner sitzt und dann kann man von hinten die gitter So umbiegen das man sie nahc vorne rausziehen kann
PS: Ich hab den Schaumstoff aus dem Gitter enfernt und die Gitter wieder eignesetzt
Vielen dank für diese weitere information,
die helfen mir sehr, sehr viel weiter.
Dann werde ich sobald die gitter da sind einbauen.
@ all
vielen dank,
mit solche genaue und competente antwort
kann nichts mehr schief gehn.
